Akira CT-21SK9R шасси 3Y11
idaniil
14/08/2012 13:13
Состав:
Процессор - LC863328C
Память - 24C08
Видео - LA76810
БП - STR G 6653
Строка - D2499
Тюнер - EWT5W3S32
Напряжения БП
D640 - 20v
IC203 - 5v
q609 - 5v
IC601 - 5v
Тюнер:
AGC - 4.48V
VT - 0V-33V
Питание - 5V
IF на 76810 5и6 нога 2,8v
FM OUT 2 нога 2,3v
VCO 48и49 нога 4,2v
VCC 5v
Принесли после грозы с "НЕ ВКЛ" пробита STR Замена её,оптопары и ёмкости в первичке без проверки сразу под замену.TV запустился есть растр и OSD.При попытке поймать канал мало что не останавливается вообще не ловит никакие каналы нет "снега".Поменял ПАВ фильтр и контур с подобранной ёмкостью с донора,эфект прежний.Нашёл тему с установкой тюнера KSH-135-O не заработало.При переключении диапазонов смена напряжений на проце происходит по таблице:
нога UHF(ДМВ) VH(МВ1) VL(МВ3)
42 V-L 4.3 0 4.3
41 V-H 4.3 4.3 0
40 UHF 0 0 1.7
Питание проца и памяти 5,05V
Обвязку тюнера проверил ёмкости вокруг LA76810 тоже,резюки соответствуют номиналу.
Нашёл настройку сервиса с описанием функций здесь
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/sanyo/3y01.html
На текущий момент нет приёма
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 14:41
Стоит новый видеопроцессор.С видеомагнитофона приём есть.Ставил такой же тюнер ,сейчас стоит TDQ5B6M
iv-9
14/08/2012 14:14
Что на ногах тюнера по поддиапазонам? ПЧ подавал?
idaniil
14/08/2012 14:15
Тюнер:
AGC - 4.48V
VT - 0V-33V
Питание - 5V
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 15:18
VT в момент поиска естественно меняется
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 15:20
ПЧ пробовал подать без результатов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=380485 http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?p=39764
answer
14/08/2012 14:24
idaniil, С видеомагнитофона по ВЧ или НЧ есть прием?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 16:26
idaniil, Уже вижу, что подавал по НЧ,раз по ПЧ нет ничего.
idaniil
14/08/2012 14:28
по ВЧ
iv-9
14/08/2012 14:28
На 4 и 5 что в поддиапазонах? ПЧ подавал?
Возьми KSH-135, подключи AGC, VT, питание, корпус, IF, принудительно включи какой либо поддиапазон (подай 5 v на ногу тюнера, например UHF). Включи настройку, поймешь с тюнером проблема или дальше.
P.S.Опоздал улыбка
Не понял, что ты пишешь. Подавал с ВМ по ВЧ, и все есть? Что-то не то пишешь улыбка
idaniil
14/08/2012 14:30
Пожалуйста читайте внимательно всё написано
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 15:33
42 V-L 4.3 0 4.3
41 V-H 4.3 4.3 0
iv-9
14/08/2012 14:33
Думай, что пишешь
idaniil
14/08/2012 14:33
http://www.parnjam.ru/audio/podklch-po-vch.html
iv-9
14/08/2012 14:35
idaniil писал:
42 V-L 4.3 0 4.3
41 V-H 4.3 4.3 0
40 UHF 0 0 1.7
А я спросил на тюнере
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 15:40
Что ты нам ссылки строчишь, думаешь здесь не знают что такое подключение к ТВ по НЧ и ВЧ? Пишешь, нет приема, в то же время подключаешь ВМ по ВЧ, и все настраивается. Вывод - не пудри мозги, антенна в порядке?
idaniil
14/08/2012 14:41
переключение диапозонов осуществляется двумя ногами на тюнере при UHF(ДМВ) на обеих есть напряжение 4,3вольта и отключается одно напряжение при включении других двух либо на 4 либо на 5 ноге тюнера
iv-9
14/08/2012 14:46
В каком диапазоне по ВЧ работает твой ВМ? С антенны в этом диапазоне нет ни одного канала?
idaniil
14/08/2012 14:49
В ДМВ нет ни одного канала
iv-9
14/08/2012 14:52
Я не понял, в каких диапазонах вообще у вас ведутся телепередачи?
JuraNovosib
14/08/2012 14:53
Автор действительно подключает ВМ через ВЧ(антенный шнур), и через него тв показывает.
idaniil
14/08/2012 14:53
С антеной вообще нет приёма,а в ДМВ диапозоне каналы есть.
iv-9
14/08/2012 14:55
JuraNovosib, это ты к чему?
JuraNovosib
14/08/2012 15:04
iv-9, К вашим спорам про пч и вч. Уже проехали.
iv-9
14/08/2012 15:09
iv-9 писал:
Еще раз. ВМ через антенное гнездо показывает. При подключении антенны ничего. В ДМВ передачи транслируются. Возможно, твой ВМ по ВЧ работает не в ДМВ, а в другом диапазоне, в котором у вас передачи не транслируются. Тюнера ты менял, ставил заведомо исправные. Попробуй сделать, как я писал с KSH-135, если пойдет прием ДМВ с антенны, значит что-то не так с переключением диапазонов.
idaniil
14/08/2012 15:15
Хорошо завтра попробую отпишусь
answer
14/08/2012 15:22
idaniil писал:
Здесь про что пишешь,если по ВЧ прием все-таки есть?
makeym
14/08/2012 15:24
Вот это чУдеса смех
ВМ по высокой "транслирует" в ДМВ - насколько я помню, телик значет на видик настраивается а на антэну нет? голливудская улыбка
Проверь антэну, кстати у нас сёдня то-же не было ни одной программы с10 до 18 часов! смех
iv-9
14/08/2012 15:28
answer, по-моему он далековат от ремонтов, по крайней мере посты противоречат друг другу капитально смех Я как-то даже задолбался вытягивать информацию, чтобы понять суть, и сомневаюсь, что понял улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 16:31
makeym, Были еще ВМ с ВЧ во втором метровом диапазоне, а про антенну уже спрашивал улыбка Просто общаешься с человеком как с мастером, а посты ставят в тупик смех
LordLostr
14/08/2012 15:32
Не стыковка:
idaniil писал:
answer писал:
idaniil писал:
по ВЧ
idaniil, Проясни ситуацию?
И ещё:
idaniil писал:
idaniil писал:
смех
answer
14/08/2012 15:34
makeym, Ну мы-то думаем,что человек знает про что пишет,он это первейшим делом проверил,вдруг мыши кабель съели!
А он пол телика в мусор отправил!
idaniil садись пять , хороший ремонт!
iv-9
14/08/2012 15:34
Народ, передаю эстафету, попробуйте понять смехЯ, например, также не понял, смотрит от с ВМ кассету или ДМВ-каналы. улыбка
makeym
14/08/2012 15:42
iv-9, Нет уж голливудская улыбка Начал - так доводи его (дело) до победного концА! подмигивание
answer
14/08/2012 15:44
iv-9, попробую.
Антенну-в вдеомагнитофон(у тебя видеомагнитофон, а не видеоплеер,иначе так и написал бы),на нем пробуй настраивать каналы классно!
И поймешь,с чем проблема.
idaniil, в Гугле набираешь: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
iv-9
14/08/2012 15:50
KRAB, думаешь поможет? смех
LordLostr
14/08/2012 16:34
Я бы советовал сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 17:36
iv-9 писал:
КРАБ будет помогать. голливудская улыбка
eduard2
14/08/2012 17:44
idaniil, Тюнер - EWT5W3S32 а ты правильно аналог тюнера подобрал? KSH-135
iv-9 писал:
да обычно на 36 канале идёт через антену с видака т.е на ДМВ идёт у меня даже на совковом телеке
iv-9 писал:
думаешь поможет?
- да может как раз и отпугнет ломать ТВ ...
makeym
15/08/2012 01:45
а может бяка
idaniil
15/08/2012 06:54
У нас в ДМВ есть каналы.Антена целая.ВМ работает в ДМВ.Приём с ВМ обусловлен сильным сигналом.На ногах тюнера переключение режимов(изменение напряжения на ногах) происходит.ВМ подключен по ВЧ (это когда через тюнер,там на ВМ есть гнездо для этого).В ВМ стоит кассета на воспроизведении.Напряжения все написал.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 07:56
eduard2, это не аналог тюнера а подкидывал для проверки с небольшой доработкой схемы
idaniil
15/08/2012 09:27
Всем спасибо за участие!Оказался в обрыве C109 с коллектора Q101 на ПАВ фильтр.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 10:28
LordLostr, за ссылку отдельный респект,почитал с удовольствием улыбка
idaniil
15/08/2012 10:08
makeym, тебе отдельное спасибо за грамотный совет слить тему
iv-9
15/08/2012 11:06
idaniil, в следующий раз объясняй так, чтобы было понятно всем, не только тебе. Неужели при обрыве этого С с ВМ картинка была четкая, без шумов (настолько МОЩНЫЙ сигнал с ВМ), а с антенны вообще ничего (настолько слабый сигнал с антенны)? А как же ты ПЧ подкидывал? . улыбка
А такие подробности здесь излишни:
idaniil писал:
...по ВЧ (это когда через тюнер,там на ВМ есть гнездо для этого)
P.S. Странные у вас грозы - тюнер цел, транзистор цел, а конденсатор оборвало смех Чудеса улыбка
idaniil
15/08/2012 11:33
iv-9 писал:
idaniil писал:
Попробуй сам подключить ВМ на эту шаську,схема есть.Какую ёмкость убрать знаешь.Подключи по ВЧ.А в чудеса тебе пора перестать верить
answer
15/08/2012 11:53
idaniil, сам подумай,как изменится уровень ПЧ при изменении уровня входного сигнала и исправной АРУ,или ВЧ сигнал прет сразу на ПАВ,минуя гетеродин?
iv-9
15/08/2012 11:58
idaniil, не хами. На тебя затратили время и пытались тебе помочь. Когда люди просят совета, подразумевается, что они корректно и грамотно их выполняют. Если ты подбрасывал ПЧ - неужели сигнал настолько слабее, чем ПЧ с тюнера при работе ВМ? Тем более можно было кинуть сразу на вход фильтра. Две страницы чего-то невнятного бяка
idaniil
15/08/2012 12:05
answer писал:
но ведь теперь всё работает,в нем(коденсаторе) и было дело
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 13:08
idaniil писал:
answer писал:
дак из за кого две страницы,всё написал,вы задаёте вопросы на которые ответы в теме уже есть просто читать внимательно надо
iv-9
15/08/2012 12:21
Все вокруг тупые, один ты такой острый? Потому и в корзине?
idaniil
15/08/2012 12:37
Да мне всё равно что в корзине,разобрался же.И кстати я ни кого не назыал тупым.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 13:42
Это ты тут остришь
iv-9
15/08/2012 14:38
Да ты непробиваемый смех Это неисправимо...
