0440 | |
| IljaWolkow 15/08/2012 17:13 |
Здравствуйте! Удалось ли победить дефект?
Телик включается, зеленый светодиод непрерывно горит, экран черный. Через по-разному некоторое время может появиться заставка Memory Stick, после нее настройка языка, страны, геометрии. Каналы в памяти сохранены. Но может так и стоять с черным экраном (ждал минут 10). Заметил, что чаще телик именно так с задержкой включается, если выключить его перед этим с кнопки. Если же он выключен с пульта, то 99%, что при включении будут только черный экран и зеленый светодиод. Постоянно экспериментировать не могу, телик у дядьки дома, я вытащил плату N, попробую поменять память. |
| makeym 15/08/2012 17:58 |
IljaWolkow, удалось! В СЦ Понменяй моск это те не резетки расклеивать!
Та и не в тот модуль ты полез! ![]() |
| IljaWolkow 15/08/2012 19:28 |
В какой же модуль надо было лезть?
И при чем тут розетки? |
| IljaWolkow 16/08/2012 17:17 |
замена памяти с перепрошивкой ничего не дала |
