Siesta J-3720 не работает от пульта ДУ | |||||||||
| balabala 16/08/2012 22:07 |
Состав: шасси - 150-2020350-01;
проц: LC86F3448A 2XR2; память: ST24CO8 6; видеопроц: LA76818A; НОТ: 2SD2499; КР: LA78040; FBT: BSC26-N2107A. Подарили (без пульта), решил поставить на кухню. Включаю кнопкой - на мгновение загорается красный индикатор и телек включается, работает нормально. Купил пульт RC-241 - от него не работает. Проверил почти все литы ESRом, заменил два: по цепи +5 В (С949 100,0х16 в цепи стабил-ра 1С904 (7805) и С935 100,0х50 в цепи еще одного стаб-ра 1С905 (тоже 7805). Напряж. +5 В - реально +4,8 В. Питание НОТа +112 В (сколько должно быть - не знаю). Измерил напряж. на выводах фотоприемника ДУ - + 4,8 В., оно c его вывода REM IN через резюк 100 Ом подается на 28 ногу проца 1С102 LC86F3448A 2XR2. При нажатии на кнопку ПДУ эта напруга снижается примерно на 1 - 0,5 В, - т.е. пульт работает и фотоприемник, наверное. Схемы этого телека нигде нет. Скачал даташит на проц., но там все не по-русски и не понятно. Кто подскажет, что может быть? Или дежурка не работет из-за схемы ДУ или ДУ не работает из-за неисправного ДР? |
| Бакум 16/08/2012 22:35 |
Процессор правильно написал?
| KRAB 16/08/2012 22:59 |
| gaydamaking 17/08/2012 06:48 |
balabala! Купи универсальный пульт для китаёзных телеков! |
| balabala 17/08/2012 07:37 |
Процессор написал прям с него! А пульт нашел в инете и на рынке торговцы пультами посмотрели и предложили этот! |
| ongar 17/08/2012 07:49 |
пакупи китайски универсальный пульт |
| balabala 17/08/2012 08:07 |
Да таскал я телек на рынок для подбора пульта - ни один не подошел, вот и решил,что это неисправность в схеме ДУ. Поискал в инете похожую схему на таком процессоре другого телевизора - нет таких. Видно только этот телек выпускался на таком проце! |
| icstarcom 17/08/2012 08:26 |
попробуй взять осцилограф в работу и посмотри импульс с ФП |
| balabala 17/08/2012 10:16 |
А какой он должен быть этот импульс? |
| viktor_ramb 17/08/2012 11:09 |
balabala,
Сколько именно под китай было опробовано пультов? По статистике при проблеме невозможности управления ТВ с ПДУ в 99% виноват пульт, кроме отдельных моделей Тошиб и грозовых ТВ. Выясняйте точнее тип ПДУ к этому ТВ! |
| ilyakrd 17/08/2012 11:48 |
balabala,
еще такой вариант возможен |
| Yuritsh 17/08/2012 11:58 |
| balabala 17/08/2012 16:17 |
А чем менять, схемы-то нет. На нем написано Е3 и всё. На любой с тремя выводами? |
| LordLostr 17/08/2012 16:27 |
А без схемы,в трёх выводах не разберёшься? |
| balabala 17/08/2012 21:34 |
Разобрался, поставил другой ФП - без изменений (т.е. также измеряя напругу на ФП (+4,8 В) и одновременно нажимая кнопки на ПДУ, напруга падает приблизительно на 0,8 - 0,4 В). ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 22:41
Замерил импульс с ФП: похож на прямоугольный, приблизительно амплитудой 4,5 - 5,5 В и длительностью 13 - 18 ms (точнее не получается - щупы осцилла не родные). Все-таки, наверное, импульс приходит на процессор (28 н), а вот дальше не идет. Проц менять? |
| ilyakrd 17/08/2012 22:00 |
balabala,
а ты мой вариант пульта нашел и проверил? |
| balabala 18/08/2012 08:21 |
Вот сегодня пойду на рынок и поищу этот пульт. Но что-то мне подсказывает, что это не в пульте - сигнал с пульта же идет! |
| JYRIJJ 18/08/2012 09:02 |
Сигнал с любого пульта идёт.... ![]() |
| LordLostr 18/08/2012 09:10 |
Что значит: "наверное"? На ноге можно же посмотреть.И куда дальше импульс должен идти? ![]() |
| icstarcom 18/08/2012 09:37 |
пульт подбирается из названия процессора -2XR2 |
| Yuritsh 18/08/2012 10:45 |
| balabala 18/08/2012 18:05 |
На 28 ноге проца есть импульс. который приходит с фотоприемника, на который передается с пульта при нажатии на кнопки! ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 19:10
А вот схемы телевизора не существует и даташит на проц не понятный, поэтому я и не знаю, что и откуда должно выходить с проца! ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 19:13
Такого пульта не нашел и вообще сказали, что на эту Siestu пульты - редкость! |
| JYRIJJ 18/08/2012 18:15 |
Я имел в виду што сигнал будет ити от любого пульта. но не определятса процем если пульт не от нево...... |
| ilyakrd 18/08/2012 18:32 |
balabala,
не знаю, где тебе так сказали (профиль пустой) про редкость. http://www.pult-irc.ru/files/jpg/8901_D.jpg вот универсальный для этого бренда, |
| LordLostr 18/08/2012 18:44 |
balabala, Тебе лучше к мастеру обратиться, не обижайся,далековат ты от ремонта.
| Бакум 18/08/2012 19:32 |
Выложи фото меню! |
| balabala 18/08/2012 21:42 |
Да, действительно, измерял импульс от других пультов - он есть, только длительность немного другая. |
| Бакум 18/08/2012 21:47 |
| balabala 18/08/2012 21:47 |
С системой ДУ впервые столкнулся. Вообще-то этот телек предназначался для кухни, хрен с этим ДУ, от кнопок работает и ладно. Хотя не могу успокоиться - еще такого не было, чтоб не нашел неисправность (хоть месяцы буду ковыряться, но сделаю). |
| Бакум 18/08/2012 21:54 |
| balabala 18/08/2012 22:19 |
Обижаешь, да? |
| KRAB 19/08/2012 07:29 |
balabala, в Гугле: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) ![]() |
