Отключить защиту инвертора на mp1038ey
LEOnardik
18/08/2012 03:20
Доброго времени суток и сразу к делу, необходимо отключить защиту инвертора на mp1038ey и паре d13n3lt. Монитор без корпуса, модель определить не удалось(Acer), партнамбер платы инвертора AS05B312D00.
Монитор включается работает 2-3 сек и гаснет подсветка, дохлая лампа, нужную ёмкость подобрать не удалось, замена лампы не целесообразна, выход - отключить защиту, может кто сталкивался с этой мс?
Morlock
18/08/2012 07:54
А что по обратке? Диодики есть?
LEOnardik
18/08/2012 15:06
плата полностью исправна, проблема в лампе (верх розовый), опытным путём подобрали высоковольтный конденсатор на 1200 мкФ, пока работает, стоит на тесте. Тему закрываю.
LEOnardik писал:
---- классно! браво! голливудская улыбка
