UNIVERSUM FT7126 шаси5100 завышеное +В | |
| Сіля 18/08/2012 12:24 |
ТВ после грозы .БП собран наТДА4605 IRFBC40R Был пробит диод в мосту полевик и неисправна имс.После замены оных поменял еще и все литы около имс.При замере выходных напряжений вместо 142в имеем 210в вместо 17в-23в.вместо 15в-13в и только 7в внорме.Кроме этого все напряжения колеблются в пределах 2-3в а 23в стабильно.На самой микрухе все напряжения также прыгают на 6н от 8в до 9.7в на2н 3-5в.3н 1.2до 2в.Пробовал крутить подстроечник ноль реакции.Все резисторы проверены и соответствуют номиналу в схеме.Подскажите как уменьшить +В. |
| KRAB 18/08/2012 12:28 |
Этот ИБП разжеван стократно - иди и читай Гугль, а не иПи мозги! |
| LordLostr 18/08/2012 12:32 |
Правила создания тем в разделе!!!http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Yuritsh 18/08/2012 12:37 |
Сіля, твоя предыдущая "тема" похоже тебя ничему не научила.
Тебе там, как "особо одарённому" даже красными буквами писали. ![]() |
| Alexasha 18/08/2012 12:37 |
БП на этой микросхеме сто раз опИсан и является практически классическим. В Гугл!
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 11:38 Опоздал ![]() |
| Сіля 18/08/2012 17:45 |
Извиняюсь в поиске я не очень а то что нашол там только БП не запускается. |
