Quadral CT-2003 - нет синхронизации кадровой развёртки | |||||
| Рома89 19/08/2012 13:28 |
Фирма Quadral CT-2003
шасси PB 2003 VS-PS-M состав : процесор - CTV222S v1.3 радио канал - TDA4505 тюнер - UVE33-w14 декодер цветности - TDA4555 логика TV/AV - HEF4580BP видио детектор - TDA4580 УНЧ - TDA1013 выполнён ИБП - STR54041 Доброе время суток, дали мне чтоб я опыта набирался месяц назад этот телик, в нем была поломка - красный экран и виден ЛОХ. Я хотел найти схему но не нашел начал потихоньку разбираться и дошел до того что вышла из строя микросхема радиоканала, пока заказал, привезли, поменял, всё пошло, вышло что в этом тв было не одна поломка, вот почему и создаю эту тему. Поломка - нет синхронизации по кадрам т.е. картинка бегает, на подстройку не реагирует. Кадровый импульс выходит с 3-й ноги микросхемы TDA4505 на демверныу усилитель выполнен на двух транзисторах конденсаторы и сопротивление в обвязке проверил с помощью омметра и ESR, зашел в тупик, может кто-то встречался с такой проблемой и не судите строго, да еще импульс выходит и длина составляет 3в как почти по датошипу обвязку вокруг ножек 2, 3, 4 полностью проверил может где-то я еще не посмотрел подкиньте хоть идею. |
| валентин-сибиряк 19/08/2012 14:43 |
Рома89, тяжёлую непосильную ношу взвалил ты на себя
На него уже и схему не найдёшь ![]() |
| мастер-ломастер 19/08/2012 14:44 |
Рома89, я балдею, что такое-- "импульс выходит и длина составляет 3в как почти по датошипу" Сейчас придёт дядя Руслан и назовёт тебя 40-буквенным словом ![]() |
| makeym 19/08/2012 14:51 |
В этом старье не ESRом а косить все литы и не только в обвязки кадров! Бери ведро и иди за литами!!! ![]() |
| LordLostr 19/08/2012 15:04 |
Но сначала исправь согласно правил! / Обязательно: 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры. / ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 16:08 Правила радела здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Рома89 19/08/2012 15:26 |
так я всё по правилам написвл то что схему на него я не найду после того как я неделю искал схему потом решил по датошипу по обвязке разбираться я как -то дошол до того что нашол проблему тепер новая проблема появилось тоже третий день лажу в нете ищу похожие поломки и читаю как с ними бороться |
| eduard2 19/08/2012 15:27 |
Рома89 на твоё шасси PB 2003 VS-PS-M есть два клона NIPPON CT20T,TELESTAR CTV2130T вот эту примерь пока но я думаю она тебе не поможет ? мастера лутче вызови (хотя наврядле он возьмётся чинить такое старьё ,может только ЛАМЕР с горячим паяльником и с предохранителями ) http://elektrotanya.com/nippon_ct20c_ct_21ct_ct20s_ct14c_ct25t_ctv_2005r_pro21_royal_ctv1405_s140_s141_s142s1_sch.pdf/download.html ну а дядя Руслан может послать и по больше чем 40-буквуннов слове (всё зависит какое у него будет настроение )
| Рома89 19/08/2012 15:30 |
eduard2, меня тут может не дядя Руслан а гаспадин Краб послать куда подальше типа бери ведро и иди то сварного приниси мне ведро искр
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 16:30 ну спасибо за сылку |
| LordLostr 19/08/2012 15:43 |
А как же это:
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 16:47 Рома89, Профиль не заполнен,ты откуда? Русский хорошо понимаешь? |
| валентин-сибиряк 19/08/2012 16:43 |
Рома89 наверное принёс ведро электролитов и косит... ![]() |
| Рома89 19/08/2012 16:57 |
русский я понимаю но пишу плохо хотя я с украинеы |
| viktor_ramb 19/08/2012 17:28 |
Рома89, AV в этом старье есть? |
| Рома89 19/08/2012 17:37 |
есть а что
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 18:45 есть а что |
| viktor_ramb 19/08/2012 17:52 |
Как синхра с AV? |
| eduard2 19/08/2012 17:54 |
Рома89,
| Рома89 19/08/2012 17:57 |
а понял
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 19:18 точно также работает |
| viktor_ramb 19/08/2012 18:42 |
В исправности TDA4505 уверен, новая была или демонтаж ? |
| makeym 20/08/2012 02:31 |
Может вспомним молодость? кто ? kogo
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 05:44 бери ведро иди домой ![]() |
| Рома89 20/08/2012 09:27 |
viktor_ramb, купил набазаре у провереного продовца
makeym, зачем мне брать ведро если у меня итак ведро есть |
| JYRIJJ 20/08/2012 09:50 |
Рома89, Эсли менял 4505, посмотри может оставил соплю между выводами ![]() |
| Рома89 20/08/2012 09:53 |
проверино и не один раз и под увеличительным стеклом и промыл дорожкм спиртом и канифоль тоже по чистил |
| JYRIJJ 20/08/2012 10:07 |
Рома89, Не вижу какое U на 4505? |
| Рома89 20/08/2012 10:11 |
напрежение на 7 ноге составляет 11.5 В я щитаю что это в норме на 4-3.4в на 2-2в |
| JYRIJJ 20/08/2012 10:19 |
Подкидывай другую |
| Рома89 20/08/2012 10:21 |
другой нету подзаказ а вдруг не заплатят то тогда что делать надо с этой чтото придумать |
| viktor_ramb 20/08/2012 10:30 |
Рома89, проверь цепь регулировки частоты кадров, сам подстроечник.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 10:59 Рома89,
Мы что, ещё и разборки с клиентами за бабки должны везти? Не можешь чинить ТВ, не можешь оформлять заявки - на ко тогда вообще лезешь в ТВ, пусть несут в профессиональный сервис или на свалку своё барахло и не имеют мозги тебе, а ты нам! |
| eduard2 20/08/2012 11:53 |
viktor_ramb да... достал тебя Рома89, Роман поставь тогда совковую
КР1039ХА2 и при смене м/с может изменится AGC-АРУ там подстроечник есть идёт на 1 лапу попробуй отрегулируй мож у тебя АРУ не правильно выставлена? |
| viktor_ramb 20/08/2012 12:10 |
КР1039ХА2=К174ХА38=TDA8305, а 4505 я лично никогда не менял, корректна ли замена? Кстати вспомнил такую же траблу на "Берёзке 31ТБ..." на К174ХА38 - был обрыв в нагрузке выхода ПЦТС с этой м/с в подстроечнике кажись 470 Ом, встречалось два раза. В инете схема этой "Берёзки" есть - если ТС не лентяй и не тупой, то найдёт, качнёт, сравнит и проверит - очень похожая неисправность ! |
| JYRIJJ 20/08/2012 14:11 |
КР1039ХА2 на TDA4505 К174ХА38 на TDA8305 Помоему так ![]() |
| Рома89 20/08/2012 14:18 |
извените я уже это пробовал |
| JYRIJJ 20/08/2012 15:07 |
| Рома89 20/08/2012 15:21 |
КР1039ХА2 размер по кадрам становится малым и тоже нет сихронизации |
| viktor_ramb 20/08/2012 16:13 |
Проверь то, что я советовал выше !!! |
| makeym 20/08/2012 16:58 |
Один глухой - второй слепой А с ведром он так и не пришёл ![]() |
| LordLostr 20/08/2012 17:11 |
Тут ты прав. Но твои намёки, автор не понимает. ![]() |
| Рома89 20/08/2012 17:38 |
я намёки понимаю но я на них не обращаю внимания мне надо разобраться а про цену я не могу договариваться я просто взял его у тогого мастера как и вы он купил его на детали ну идал мне потринироваться а я смету веду |
| makeym 20/08/2012 17:40 |
Рома89, Так ка нащёт ведра?
Ослограмму в студию! ![]() |
| Рома89 20/08/2012 17:44 |
у меня старый ослик и я незнаю как его заснять и пере кинуть сюда |
| makeym 20/08/2012 17:50 |
Рома89, Так закрой этот тазик и снеси на помойку
Проведро тишина! ![]() |
| Рома89 20/08/2012 18:15 |
а начом тода тринираваться если не натазиках спомнити сибя когда вы только начинали да неспору такой инфармацыи небыло как щас |
| JYRIJJ 20/08/2012 18:19 |
На кошках.. ![]() |
| LordLostr 20/08/2012 18:23 |
Рома89, Тему с начала читай!( В этом старье не ESRом а косить все литы и не только в обвязки кадров! Бери ведро и иди за литами!!! ) От makeym, .Литы меняй. ![]() |
| makeym 20/08/2012 18:28 |
Рома89, Не груби! Я с ттрёшки начинал и упимец застал Тебе походу это ни очём не говорит!
Так вот = это телО не далёко от трёшки ушло = это гавённое тело те точно не по зубам
Щас краб те ссылу кинет типа сходи ТDAХХХХХХ тФУ = ЭТОЖ НЕ КИТАЁЗА(ЗАНЕСЛО МЕНЯ ОДНАКО) ![]() |
| makeym 20/08/2012 19:07 |
Тем более с ведром не порядок! ![]() |
| eduard2 20/08/2012 19:25 |
makeym,
желательно с водкой в литрах или ещё с чем? makeym
| makeym 20/08/2012 19:37 |
eduard2, Да не переживай один хрен тема ГОВЁННАЯ чЁ бы не попиздеть!
Ему про ведро - он про ![]() |
| aze1959 20/08/2012 19:53 |
шо там про ведро литов? я не ослышался козе понятно, слону и даже крокодилу-менять косилкой если нет ESR... |
| makeym 20/08/2012 19:54 |
aze1959, нет не ослышался а в ответ тишина! |
| aze1959 20/08/2012 19:57 |
у нас здесь консенсус... тока вот скока в литрах? моённое 12? а твоённое? ![]() |
| makeym 20/08/2012 20:01 |
aze1959, дык уже третья кончаеится ![]() |
| viktor_ramb 20/08/2012 20:32 |
Нафлудили третью страницу! Не факт что там половина литов дохлые - у меня на кухне "Универсум" кнопочный стоит - ему двадцать лет в обед, литы поменял только в БП и КР и то привентивно, остальные как новые, вот только микры сыпятся. Так что ТСу сначала проверить литы, а не косить подряд - если будет хотя бы каждый третий дохлый, ну тогда косить! |
| makeym 20/08/2012 20:37 |
viktor_ramb, ну ты дал ![]() |
| Рома89 21/08/2012 08:01 |
ребята у меня оказывается часто маленькая по моему осцылографу севолиш 13 Гц она приходит уже на выход кадровой тоесь этот сигнал выходит и с 3-й ноги микросхемы |
| serg63 21/08/2012 10:52 |
Трандец.... |
| viktor_ramb 21/08/2012 10:54 |
Рома89, ты будешь следовать советам мастеров, к которым ты обратился или заниматься этим раритетом сам, не полоская нам мозги?! Ясный пень что кадры бегут т.к. кадровая частота не соответствует - изучай работу и особенности м/с радиоканала и прозреешь! |
| Рома89 21/08/2012 13:35 |
а если есть ESR тода зачем косилку включать ктото может обяснить |
| viktor_ramb 21/08/2012 13:58 |
Рома89, ты тупой или где? Про косилку тебе уже объяснили! Походу дальше твоей квалификации для ремонта этого ТВ явно недостаточно, но главное тупо игнорируешь советы - на кой ты сюда вообще зашёл?! Неси этот ТВ к профессионалам и не позорься здесь - кроме как паять ты ничего не можешь!! |
| LordLostr 21/08/2012 19:56 |
makeym, Не,не очень ,на плакат не годишься. Рома89, Переношу в соотв. раздел. Здесь теме не место. |
| mileshca 22/08/2012 16:56 |
| Рома89 22/08/2012 17:16 |
при замене на аналог размер сужается и надо сопративление минять тут тема есть как это надо делать |
