Проблема с BBK
WISTNIK
19/08/2012 18:17
У меня никогда не было проблем с DVD-проигрывателем BBK. Работает лет 6. В последнее время стал хандрить.
Вставляю диск, а он не крутится. Приходится пальцем слегка дать ему ускорение и дальше - все нормально.
Может час, два работать, до остановки или паузы. Потом при воспроизведении снова такая же история.
Иногда запускается с первого раза. Но из 10 случаев в 6-7 приходится работать пальчиком.
Пробовал смазывать моторчик, но не помогает. Может, кто подскажет, в чем проблема?
roges
19/08/2012 18:36
WISTNIK писал:
WISTNIK, а поменять его не пробовали? подмигивание
WISTNIK
19/08/2012 18:42
Как это сделать и где его взять?
roges
19/08/2012 18:55
WISTNIK писал:
Как это сделать
WISTNIK, ну для начала, надо нормально оформить тему http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
WISTNIK писал:
и где его взять?
Мы, не знаем Ваших возможностей!
WISTNIK
19/08/2012 19:04
roges писал:
В смысле: "Это только состоятельному человеку под силу?" (с) подмигивание
А если взять с обычного привода? У меня их несколько, но движок рабочий.
roges
19/08/2012 19:14
Проблема с BBK
"ВВК"
serega-64
19/08/2012 19:17
WISTNIK писал:
С какого привода? И потом перепрессовка тарелки, как вы себе это представляете без спец-инструмента. Обычно после кустарного подхода или тарелка кривая или движку кирдык. В разделе есть поле поиска воспользуйтесь этим. Тем подобных немеряно и все давно разжевано.
WISTNIK
19/08/2012 19:23
serega-64 писал:
WISTNIK писал:
Поиском пользовался, но, к сожалению не нашел ничего.
viktor_ramb
19/08/2012 19:27
WISTNIK писал:
Мастер разве задаёт такие вопросы? Несите в хороший сервис - там сделают как положено, операция не смертельная.
serega-64
19/08/2012 19:27
WISTNIK писал:
Хреново пользовался, впиши "замена шпинделя" и будет тебе щасье.
