Samsung шасси KSCB
drobi
23/08/2012 20:55
Samsung CS 21z43zgq шасси kscb
шасси kscb
проблема такая на выходе B+ 170 вольт, литы в первичке поменяны и strk
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01314C
UOC - TDA12120H/N300 SK7318.1
Memory - 24C16AN
SMPS - STR-W6753F
TR Chopper - AA94-16649B
SAW - K7257M & AF389A19M
Vertical - даташит на LA78045
Sound - LA42032
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51QGD991X001
FBT - JF0501-32863 AA26-00313A
HOT - TT2206
RGB Amp. - 2SC2330 & BF423
Бакум
23/08/2012 20:59
А-ну посмотри правильно шасси!
drobi
23/08/2012 21:03
kscb
Boris Gorbunkov
23/08/2012 21:05
http://monitor.espec.ws/section1/topic204388.html
drobi
23/08/2012 21:13
спасибо но это не она
eduard2
23/08/2012 21:17
drobi,http://archive.espec.ws/section328/file27554.html
makeym
23/08/2012 21:17
http://monitor.espec.ws/section1/topic157063.html
drobi
23/08/2012 21:22
спасибо за схему улыбка
goga_tv
23/08/2012 21:27
drobi, у тебя в дежурке 170 или в рабочем?
drobi
23/08/2012 21:27
может кто сталкивался в подобном шасси завышенно питание B+ в рабочем 170 в дежурке 120v
makeym
23/08/2012 21:33
здесь смотрел?
Бакум
23/08/2012 21:37
TL xxx попробуй поменять подмигивание
drobi
23/08/2012 21:39
оптрон менял... и TLxxx результат 0
JYRIJJ
23/08/2012 21:45
drobi, Прчитай мой пост в самом конце, правда ТВ другой но неисправность похожа улыбка
http://monitor.espec.ws/section1/topic168337.html
makeym
23/08/2012 21:54
drobi писал:
Может наоборот? Как определил? Шо вышибло при этом - с каким диагнозом он к тебе попал - не принёс - же его клиент к тебе и сказал , чёт у меня в рабочем питальник лишка выдаёт - типа размер по строке увеличен! смех подшучивать, дразнить
Та и принцип работы тебе походу не понятен! Вот где mileshca, со своим SE(110)120 бля - он бы ща сказал шо неисправна именно она! голливудская улыбка смех
goga_tv
23/08/2012 21:59
makeym писал:
Может наоборот?
Вот вот , и я о том же!
drobi
23/08/2012 22:05
поступил в ремонт транзистор в строчнике пробитый... транзистор вытащил и замерил напругу 170 в рабочем
Бакум
23/08/2012 22:08
drobi, исправь заголовок! Схему ты уже нашел улыбка
goga_tv
23/08/2012 22:10
drobi писал:
ты просто не сталкивался с этим ТВ. Подключи лампочку между К-Э транзистора, тогда делай замеры. Зря ты к БП домахался (ИМХО)
stas-mas
24/08/2012 00:43
drobi писал:
А там шо в цепи стабилизации больше ничего нету?
Или может приехать к тебе и отремонтировать? подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
JYRIJJ
24/08/2012 08:11
drobi писал:
Тоисть без нагрузки.... Так так должно и быть,
stas-mas писал:
drobi
24/08/2012 09:40
проблема решена заменой dz842 и dz808 улыбка
stas-mas
24/08/2012 12:02
классно! браво! а то зразу на ввесь мир Прошу помощи .
Пока пинка не даш , шевелиться не хотите подмигивание подмигивание
goga_tv
24/08/2012 12:38
drobi писал:
и какое напряжение без нагрузки???
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 11:45
При выпаянном транзисторе у меня было 165в (тоже задумался о бп, но потом подключил лампочку и все стало на места. Проблема были в трещине.) drobi, чего-то ты темнишь
drobi
25/08/2012 09:42
напряжение в блоке питание уже в норме .... но уже тут образовалась другая проблема... кадровая горит "буквально взрывается"
LordLostr
25/08/2012 11:03
drobi,
drobi писал:
Это сколько в вольтах? 2я стр. а измерений нет.
mileshca
25/08/2012 11:34
makeym, че ты домахался?? подмигивание тело тему так и не решило, жаль вчера не то шассси пришло в лыже, я бы комуто нос утер
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 12:37
drobi, Гонит как пить дать, трещина по цепи стабилизашии!! и при этом питатель в разнос не ушел?? лапша на уши, как и твоя в норма ! БАЛАБОЛ браво!
drobi
25/08/2012 12:08
с тдкса на кадровую поступает 17вольт, вместо 14
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 13:17
в цепи стабилизации не спорю были трещины, в данном аппарате сплошные микротрещинны, с нагрузкой 140 вольт на строчник подается... недовольство, огорчение
Бакум
25/08/2012 12:35
drobi делай БП !
eduard2
25/08/2012 12:50
drobi,
так поставь другую STR мож фуфло попалось и литы ты ты тупо поставил ,что под рукой были -наверное не проверял? bakum
делай БП !
правильно пишет и ещё можно геннеротором проверить вместо твоего БП
mileshca
25/08/2012 18:47
тема тянет на ламера года!!
aleksfndr
03/10/2012 04:00
SAMSUNG CS21BS01HU (шасси KSCB)
Main - AA41-01314C
Memory - 24C16AN
SMPS - STR-W6753F
Sound - LA42032
HOT - TT2206
Пульт: - AA59-00332A
IC remote -
Other ICs -
ON/OFF -
аппарат после грозы. не запускается.напряжения в бп в норме
LordLostr
03/10/2012 06:17
aleksfndr, (4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ) В Вольтах.
aleksfndr, после Грозы его проще на помойку отнести и привинтить другое шасси ...
iyzef
03/10/2012 08:20
aleksfndr писал:
Memory - 24C16AN ; UOC - TDA12120H/N300 SK7318.1
Начинаем менять по порядку..
ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 10:23
Загляни в тюнер, может там дыра ( хз через что гроза прошла) - тогда на помойку.
JYRIJJ
03/10/2012 08:28
aleksfndr,
Модель внимательно прочитай
MASTER+
03/10/2012 08:38
aleksfndr писал:
не запускается
На кварце уже тишина? Процессор обещал вернуться. классно!
aleksfndr
05/10/2012 03:58
После грозы были пробиты транзистор Q 804(KSC2073) заменен на КТ805, диод D806(1N4148) заменен на КД522, стабилитрон DZ802 (5.1 V) заменен на КС147А , обрыв резистора RD915(100 Ом), а также погорели дорожки по цепям 6.5 и 3.3 Вольт. После устранения дефектов и включения в сеть напряжения на выходе БП А+6.5---6.22 В А+3.3---3.16 В А+5---4.87 В А+12---12.43В А+14----13.17В А+120---132.76В также почемуто присутствует В+5---5.12В на кнопки и пульт не реагирует
JYRIJJ
05/10/2012 06:44
aleksfndr,
Кроме совдеповских деталей, ничего нет?
Может просаживает....?
проц проверь, хотя скорее всего ему хана
стопудово
Говоришь - в помойку - не верит ... Нормальный человек за это время заработает как минимум на НОВОЕ шасси!
iyzef
05/10/2012 08:54
aleksfndr, Такие ремонты начинаются с согласования с клиентом по деньгам.Замена проца и горы козявок от 2-х тыр начинается стопудово клиент от него откажется.
C1-65A
05/10/2012 12:43
С теликом усё понятно, тема не имеет смысла.
aleksfndr
05/10/2012 16:56
Всем спасибо за советы. Буду искать проц. Совдепию ставил по принципу что было под рукой так как после грозы погорела вся техника в доме(ТВ ДВД КОМП МИКРОВОЛНОВКА И ДР.) вот и пришлось взятся за паяльник. Сам долгое время работал радиомехаником но после болезни глаз уже 5 лет не практикую. Еще раз всем участникам БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы и поддержку.
belyo
31/07/2013 18:24
Добрый день, выкладываю рабочую прошивку к шасси KSCB
телевизор Samsung CS21B501HU можна её вставить к етой теме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=157063&sid=6c96ee44da12dfd73b79eae950ff14d1. может кому поможет а то их нигде нету,там в архиве и полное описание есть подходит к процу TDA12120H/N300 SK7318.1
sheva2
15/12/2014 00:45
Точно такие же симптомы: проблема крылась в холодной сварке на FBT вывод collector. А сразу и не заметишь, с лупой все чисто, пока в темноте не заискрило.
sasha19722201
22/01/2015 09:34
[РЕШЕНО]SAMSUNG шасси KSCB заужено изображение по вертикали
CPU - TDA12120H/n300
Eeprom - 24C16
Power - STRW6753F
Vertical - LA78045
Sound - LA42032
FBT - JF0501-32863
Tuner - TDQ-6L/125S
Телик включается с зауженым до 2 см полоски изо на 10-15 сек вырубается обратно и так по кругу
С видимых причин занижено до 11 в вместо 12 - соответственно на ТМС после R 402
не больше 9 в
Все остальные напряжения 14 3.3 5 123в норме
На кадровую приходит норм - +14 в
Оптопару TL431 cтабы по 5.1 в управлении оптопарой менял не помогло
Также менял кадровую и уменьшал вдвое R402
shursh
22/01/2015 10:02
Похоже что ОС.
vadim3008
22/01/2015 11:17
sasha19722201, а фото можно?
serg63
22/01/2015 11:21
sasha19722201 писал:
Попробуй уменьшить втрое. бяка
sasha19722201, При чем здесь ТМС???Тем более TL и стабы?Продолжаешь в своем репертуаре?Переходи на лужение кастрюль.
валентин-сибиряк
22/01/2015 13:11
vadim3008 писал:
Нужно,нужно равнодушие
SASHATOD
22/01/2015 14:53
sasha19722201, А HOT не кипит?
sasha19722201
22/01/2015 15:25
HOT - не кипит!(гр 40)
Бакум
22/01/2015 16:11
А должно скоко приходить?
Похоже что ОС.
shursh, часто менял в этих аппаратах? улыбка
serg63
22/01/2015 16:18
Бакум, по ходу в тему подтянулись спецы. смех
shursh писал:
Похоже что ОС.
vadim3008 писал:
SASHATOD писал:
Мозг,видать,еще под парами новогодних вино-водочно-коньячных изделий.Для того,чтобы заменить емкость не хватает "разгона".
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 17:20
sasha19722201, добавь еще ускоряющего,чтобы уж наверняка......
Бакум
22/01/2015 16:21
serg63, классно! смех да у него все темы такие.
serg63
22/01/2015 16:34
Я в курсе....
serg63 писал:
sasha19722201
22/01/2015 23:15
По 12 в я емкостя менял ничего это не дало,вообще далек от того чтоб тупо менять емкостя (имеется ESR метр для прооверки без выпайки)
На кадровую должно приходить 16 в
LordLostr
23/01/2015 08:27
sasha19722201, Схему внимательно посмотри,где -16v?
sasha19722201
23/01/2015 08:40
Да извините недосмотрел 24в
Я думаю когда удастся поднять 12в виростет и напряжения питания кадровой
LordLostr
23/01/2015 10:00
sasha19722201, Ты схему смотрел? Озвуч напруги кадровой на 2 и 4 выводе.
sasha19722201
23/01/2015 10:04
± - 14 в соответственно на 2 и 4-й ноге
Бакум
23/01/2015 10:05
sasha19722201, бля ты че тупишь? какие 24. Ты че схемы не можешь читать. Там 16+ и 16-.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 09:11
sasha19722201,опередил. Ну так так и давно надо было, скоро вторая страница начнется а мы не можем питание на микросхеме померят.
С303 С 304 мерял на ЕSR
-стань на 2 и 4 щупами и скажи сколько питания!.
vadim3008
23/01/2015 10:34
sasha19722201, открой схему и проверь эти 5 деталей! сумашествие
sasha19722201
23/01/2015 12:03
Напряжение я и сразу озвучил еще вначале темы а сейчас перемерял 14.8 в
С303 С 304 90мкф(0.5 ом)оба
gilan
23/01/2015 12:44
Хм...там по питанию кадровой две емкости по 470mF у ТДКС и две по 100mF у кадровой, если я правильно помню схемотехнику. Емкость 470mF по минусу обычно сохнет, да и пухнет нередко. А показания по 90mF это байда, должно быть порядка 560-570, дроссели ESR-метр игнорирует. Щас схему гляну.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 12:51
точно. Да и дросселей там нема, а прямое соединение, так что "по 90мкф" это треп.
sasha19722201
23/01/2015 12:56
410( и 409(0.13) кондюки 490(0.23) и 270 соответсвенно
А С303 С 304 я мерял выпаяные
vadim3008
23/01/2015 12:57
sasha19722201, а как поживают R413.R414?
валентин-сибиряк
23/01/2015 13:13
Если напруги на кадры нормальны,то микра должна калиться.Смотри кондёр С-305 вроде
gilan
23/01/2015 13:17
sasha19722201, а на выходе что, на гнезде ОС? А на входе? И почему бы тебе C409 не заменить, на нём же написано 470mF/25v???
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 13:20
или надо прочитать "Отче наш" или "Аль-Фатиха" и попросить благословления у настоятеля и у муллы?
sasha19722201
23/01/2015 13:23
vadim3008 вы совершенно правы Rxxx оборван
валентин-сибиряк
23/01/2015 13:25
Rxxx оборван
Ну так неинтересно браво!
LordLostr
23/01/2015 15:02
sasha19722201, Чё за муть?
Если обрыв Rxxx, откуда +14v?
Бакум
23/01/2015 16:18
sasha19722201, Чайник! смех
sasha5152
13/12/2016 12:52
samsung cs 21z50z3q нет запуска БП
Перестал включатся телевизор. Схема kscb chassis. Шасси aa41-01324e. Откинул напряжение строчки и навесил ламу, также лампочка вместо предохранителя. При включении лампа питания строчки загорелась и потухла. Напряжений вторички нет. Светодиод не горит. На strw5753 питание на 3 ноге плавает от 12 до 16 вольт. На пятой ноге 0. на первой 310в. Стабилитрон между второй и третьей ногой звонится как диод. Сопротивления на мегаоммах нет. Конденсатор на 33 мкф 50 вольт был заменен, у старого утечка. Стабилитрон на 5,6 вольт к оптопаре тоже проверен. Помогите советом.
semison
04/02/2017 17:53
CS21B500HU шасси KSCB
все тут ребята умные-но дайте кто нибудь прошивку на этого "старичка"-не нашел.
JYRIJJ
04/02/2017 17:56
бяка
semison
04/02/2017 18:10
JYRIJJ, да я не флажек на картинке просил а прошиву-ферштеин?
vadim3008
04/02/2017 18:18
semison, а,она тебе зачем? подшучивать, дразнить смех
semison
04/02/2017 18:31
vadim3008 писал:
много слов-давай по делу?
Влад-Сумы
04/02/2017 18:39
semison, оформи тему по правилам
semison
04/02/2017 18:43
Влад-Сумы писал:
ребята ну делов то на пару килобит скинуть.как по правилам? написать пять раз-модератор я тебя люблю дай мне пожалуйста прошивку?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 19:53
все можно закрыть .слис с рабочего аппарата подходящую-все работает.рисуйте смайлики дальше
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 20:02
может кому пригодится так как на чистый эпром не пишется(или у кого не пишется)
vadim3008
04/02/2017 19:06
semison, на держи! И не надо нам твоей любви! смех http://remont-aud.net/dump/crt_tv/samsung/102-1-0-21695
semison
04/02/2017 19:20
это точно работает(чтобы пользователи не искали и " дурноватые тесты" не проходили по вашей ссылке.
vadim3008
04/02/2017 19:38
semison писал:
а,это сделано, что-бы всякие ламёры не сунули нос,куда не надо!
serg63
04/02/2017 21:04
Yuritsh писал:
Откуда только такие придурки берутся?
Они-с держут это в большом секрете...
semison
04/02/2017 21:31
Yuritsh писал:
не понял! ты че казел!! по морде хочеш!!!
blek3
04/02/2017 22:00
semison писал:
Yuritsh писал:
смех смех смех Пипец просто.
Пришёл прошивку клянчить,ещё и возникает.
serg63
04/02/2017 23:07
Быдло - оно и в "африке" быдло...
abdulwaheed321
10/12/2019 13:16
Бакум писал:
сменить capecter c846 на проблему это на выходе B + 170 вольт, я решаю эту проблему
change capecter c846 for problem is this at the output B + 170 volts ,i solve this problem
smd52
11/03/2020 15:53
Заменил c846 и телек ожил. 2 часа прогона - отлично, до этого выключался.
igo8438160
29/09/2025 20:37
классно!
