Samsung шасси KSCB | |||||||||
drobi 23/08/2012 20:55 |
Samsung CS 21z43zgq шасси kscb
шасси kscb проблема такая на выходе B+ 170 вольт, литы в первичке поменяны и strk СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-01314C UOC - TDA12120H/N300 SK7318.1 Memory - 24C16AN SMPS - STR-W6753F TR Chopper - AA94-16649B SAW - K7257M & AF389A19M Vertical - даташит на LA78045 Sound - LA42032 Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51QGD991X001 FBT - JF0501-32863 AA26-00313A HOT - TT2206 RGB Amp. - 2SC2330 & BF423 |
Бакум 23/08/2012 20:59 |
А-ну посмотри правильно шасси! |
drobi 23/08/2012 21:03 |
kscb |
Борис Горбунков 23/08/2012 21:05 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic204388.html |
drobi 23/08/2012 21:13 |
спасибо но это не она |
eduard2 23/08/2012 21:17 |
drobi,http://archive.espec.ws/section328/file27554.html |
makeym 23/08/2012 21:17 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic157063.html |
drobi 23/08/2012 21:22 |
спасибо за схему |
goga_tv 23/08/2012 21:27 |
drobi, у тебя в дежурке 170 или в рабочем? |
drobi 23/08/2012 21:27 |
может кто сталкивался в подобном шасси завышенно питание B+ в рабочем 170 в дежурке 120v |
makeym 23/08/2012 21:33 |
здесь смотрел? |
Бакум 23/08/2012 21:37 |
TL xxx попробуй поменять |
drobi 23/08/2012 21:39 |
оптрон менял... и TLxxx результат 0 |
JYRIJJ 23/08/2012 21:45 |
drobi, Прчитай мой пост в самом конце, правда ТВ другой но неисправность похожа
http://monitor.espec.ws/section1/topic168337.html |
makeym 23/08/2012 21:54 |
Может наоборот? Как определил? Шо вышибло при этом - с каким диагнозом он к тебе попал - не принёс - же его клиент к тебе и сказал , чёт у меня в рабочем питальник лишка выдаёт - типа размер по строке увеличен! Та и принцип работы тебе походу не понятен! Вот где mileshca, со своим SE(110)120 бля - он бы ща сказал шо неисправна именно она! |
goga_tv 23/08/2012 21:59 |
Вот вот , и я о том же! |
drobi 23/08/2012 22:05 |
поступил в ремонт транзистор в строчнике пробитый... транзистор вытащил и замерил напругу 170 в рабочем |
Бакум 23/08/2012 22:08 |
drobi, исправь заголовок! Схему ты уже нашел |
goga_tv 23/08/2012 22:10 |
ты просто не сталкивался с этим ТВ. Подключи лампочку между К-Э транзистора, тогда делай замеры. Зря ты к БП домахался (ИМХО) |
stas-mas 24/08/2012 00:43 |
А там шо в цепи стабилизации больше ничего нету? Или может приехать к тебе и отремонтировать? |
JYRIJJ 24/08/2012 08:11 |
stas-mas писал:
drobi 24/08/2012 09:40 |
проблема решена заменой dz842 и dz808 |
stas-mas 24/08/2012 12:02 |
а то зразу на ввесь мир .
Пока пинка не даш , шевелиться не хотите |
goga_tv 24/08/2012 12:38 |
и какое напряжение без нагрузки??? ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 11:45 При выпаянном транзисторе у меня было 165в (тоже задумался о бп, но потом подключил лампочку и все стало на места. Проблема были в трещине.) drobi, чего-то ты темнишь |
drobi 25/08/2012 09:42 |
напряжение в блоке питание уже в норме .... но уже тут образовалась другая проблема... кадровая горит "буквально взрывается" |
LordLostr 25/08/2012 11:03 |
drobi,
Это сколько в вольтах? 2я стр. а измерений нет. |
mileshca 25/08/2012 11:34 |
makeym, че ты домахался?? тело тему так и не решило, жаль вчера не то шассси пришло в лыже, я бы комуто нос утер
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 12:37 drobi, Гонит как пить дать, трещина по цепи стабилизашии!! и при этом питатель в разнос не ушел?? лапша на уши, как и твоя в норма ! БАЛАБОЛ |
drobi 25/08/2012 12:08 |
с тдкса на кадровую поступает 17вольт, вместо 14
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 13:17 в цепи стабилизации не спорю были трещины, в данном аппарате сплошные микротрещинны, с нагрузкой 140 вольт на строчник подается... |
Бакум 25/08/2012 12:35 |
drobi делай БП ! |
eduard2 25/08/2012 12:50 |
drobi,
mileshca 25/08/2012 18:47 |
тема тянет на ламера года!! |
aleksfndr 03/10/2012 04:00 |
SAMSUNG CS21BS01HU (шасси KSCB)
Main - AA41-01314C UOC - TDA12120H/N300 SK7318.1 Memory - 24C16AN SMPS - STR-W6753F TR Chopper - AA94-16649B SAW - K7257M & AF389A19M Vertical - даташит на LA78045 Sound - LA42032 Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51QGD991X001 FBT - JF0501-32863 AA26-00313A HOT - TT2206 RGB Amp. - 2SC2330 & BF423 Пульт: - AA59-00332A IC remote - Other ICs - ON/OFF - аппарат после грозы. не запускается.напряжения в бп в норме |
LordLostr 03/10/2012 06:17 |
aleksfndr, (4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ) В Вольтах. |
KRAB 03/10/2012 08:20 |
aleksfndr, после Грозы его проще на помойку отнести и привинтить другое шасси ... |
iyzef 03/10/2012 08:20 |
Начинаем менять по порядку.. ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 10:23 Загляни в тюнер, может там дыра ( хз через что гроза прошла) - тогда на помойку. |
JYRIJJ 03/10/2012 08:28 |
aleksfndr,
MASTER+ 03/10/2012 08:38 |
На кварце уже тишина? Процессор обещал вернуться. |
aleksfndr 05/10/2012 03:58 |
После грозы были пробиты транзистор Q 804(KSC2073) заменен на КТ805, диод D806(1N4148) заменен на КД522, стабилитрон DZ802 (5.1 V) заменен на КС147А , обрыв резистора RD915(100 Ом), а также погорели дорожки по цепям 6.5 и 3.3 Вольт. После устранения дефектов и включения в сеть напряжения на выходе БП А+6.5---6.22 В А+3.3---3.16 В А+5---4.87 В А+12---12.43В А+14----13.17В А+120---132.76В также почемуто присутствует В+5---5.12В на кнопки и пульт не реагирует |
JYRIJJ 05/10/2012 06:44 |
aleksfndr,
KRAB 05/10/2012 07:48 |
Говоришь - в помойку - не верит ... Нормальный человек за это время заработает как минимум на НОВОЕ шасси! |
iyzef 05/10/2012 08:54 |
aleksfndr, Такие ремонты начинаются с согласования с клиентом по деньгам.Замена проца и горы козявок от 2-х тыр начинается клиент от него откажется. |
C1-65A 05/10/2012 12:43 |
С теликом усё понятно, тема не имеет смысла. |
aleksfndr 05/10/2012 16:56 |
Всем спасибо за советы. Буду искать проц. Совдепию ставил по принципу что было под рукой так как после грозы погорела вся техника в доме(ТВ ДВД КОМП МИКРОВОЛНОВКА И ДР.) вот и пришлось взятся за паяльник. Сам долгое время работал радиомехаником но после болезни глаз уже 5 лет не практикую. Еще раз всем участникам БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы и поддержку. |
belyo 31/07/2013 18:24 |
Добрый день, выкладываю рабочую прошивку к шасси KSCB
телевизор Samsung CS21B501HU можна её вставить к етой теме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=157063&sid=6c96ee44da12dfd73b79eae950ff14d1. может кому поможет а то их нигде нету,там в архиве и полное описание есть подходит к процу TDA12120H/N300 SK7318.1 |
sheva2 15/12/2014 00:45 |
Точно такие же симптомы: проблема крылась в холодной сварке на FBT вывод collector. А сразу и не заметишь, с лупой все чисто, пока в темноте не заискрило. |
sasha19722201 22/01/2015 09:34 |
[РЕШЕНО]SAMSUNG шасси KSCB заужено изображение по вертикали
CPU - TDA12120H/n300 Eeprom - 24C16 Power - STRW6753F Vertical - LA78045 Sound - LA42032 FBT - JF0501-32863 Tuner - TDQ-6L/125S Телик включается с зауженым до 2 см полоски изо на 10-15 сек вырубается обратно и так по кругу С видимых причин занижено до 11 в вместо 12 - соответственно на ТМС после R 402 не больше 9 в Все остальные напряжения 14 3.3 5 123в норме На кадровую приходит норм - +14 в Оптопару TL431 cтабы по 5.1 в управлении оптопарой менял не помогло Также менял кадровую и уменьшал вдвое R402 |
shursh 22/01/2015 10:02 |
Похоже что ОС. |
vadim3008 22/01/2015 11:17 |
sasha19722201, а фото можно? |
serg63 22/01/2015 11:21 |
Попробуй уменьшить втрое.
sasha19722201, При чем здесь ТМС???Тем более TL и стабы?Продолжаешь в своем репертуаре?Переходи на лужение кастрюль. |
валентин-сибиряк 22/01/2015 13:11 |
Нужно,нужно |
SASHATOD 22/01/2015 14:53 |
sasha19722201, А HOT не кипит? |
sasha19722201 22/01/2015 15:25 |
HOT - не кипит!(гр 40) |
Бакум 22/01/2015 16:11 |
shursh, часто менял в этих аппаратах? |
serg63 22/01/2015 16:18 |
Бакум, по ходу в тему подтянулись спецы.
Мозг,видать,еще под парами новогодних вино-водочно-коньячных изделий.Для того,чтобы заменить емкость не хватает "разгона". ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 17:20 sasha19722201, добавь еще ускоряющего,чтобы уж наверняка...... |
Бакум 22/01/2015 16:21 |
serg63, да у него все темы такие. |
serg63 22/01/2015 16:34 |
Я в курсе....
sasha19722201 22/01/2015 23:15 |
По 12 в я емкостя менял ничего это не дало,вообще далек от того чтоб тупо менять емкостя (имеется ESR метр для прооверки без выпайки)
На кадровую должно приходить 16 в |
LordLostr 23/01/2015 08:27 |
sasha19722201, Схему внимательно посмотри,где -16v? |
sasha19722201 23/01/2015 08:40 |
Да извините недосмотрел 24в
Я думаю когда удастся поднять 12в виростет и напряжения питания кадровой |
LordLostr 23/01/2015 10:00 |
sasha19722201, Ты схему смотрел? Озвуч напруги кадровой на 2 и 4 выводе. |
sasha19722201 23/01/2015 10:04 |
± - 14 в соответственно на 2 и 4-й ноге |
Бакум 23/01/2015 10:05 |
sasha19722201, бля ты че тупишь? какие 24. Ты че схемы не можешь читать. Там 16+ и 16-.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 09:11 sasha19722201,опередил. Ну так так и давно надо было, скоро вторая страница начнется а мы не можем питание на микросхеме померят. С303 С 304 мерял на ЕSR -стань на 2 и 4 щупами и скажи сколько питания!. |
vadim3008 23/01/2015 10:34 |
sasha19722201, открой схему и проверь эти 5 деталей! |
sasha19722201 23/01/2015 12:03 |
Напряжение я и сразу озвучил еще вначале темы а сейчас перемерял 14.8 в
С303 С 304 90мкф(0.5 ом)оба |
gilan 23/01/2015 12:44 |
Хм...там по питанию кадровой две емкости по 470mF у ТДКС и две по 100mF у кадровой, если я правильно помню схемотехнику. Емкость 470mF по минусу обычно сохнет, да и пухнет нередко. А показания по 90mF это байда, должно быть порядка 560-570, дроссели ESR-метр игнорирует. Щас схему гляну.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 12:51 точно. Да и дросселей там нема, а прямое соединение, так что "по 90мкф" это треп. |
sasha19722201 23/01/2015 12:56 |
410( и 409(0.13) кондюки 490(0.23) и 270 соответсвенно
А С303 С 304 я мерял выпаяные |
vadim3008 23/01/2015 12:57 |
sasha19722201, а как поживают R413.R414? |
валентин-сибиряк 23/01/2015 13:13 |
Если напруги на кадры нормальны,то микра должна калиться.Смотри кондёр С-305 вроде |
gilan 23/01/2015 13:17 |
sasha19722201, а на выходе что, на гнезде ОС? А на входе? И почему бы тебе C409 не заменить, на нём же написано 470mF/25v???
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 13:20 или надо прочитать "Отче наш" или "Аль-Фатиха" и попросить благословления у настоятеля и у муллы? |
sasha19722201 23/01/2015 13:23 |
vadim3008 вы совершенно правы Rxxx оборван |
валентин-сибиряк 23/01/2015 13:25 |
Ну так неинтересно |
LordLostr 23/01/2015 15:02 |
sasha19722201, Чё за муть?
Бакум 23/01/2015 16:18 |
sasha19722201, Чайник! |
sasha5152 13/12/2016 12:52 |
samsung cs 21z50z3q нет запуска БП
Перестал включатся телевизор. Схема kscb chassis. Шасси aa41-01324e. Откинул напряжение строчки и навесил ламу, также лампочка вместо предохранителя. При включении лампа питания строчки загорелась и потухла. Напряжений вторички нет. Светодиод не горит. На strw5753 питание на 3 ноге плавает от 12 до 16 вольт. На пятой ноге 0. на первой 310в. Стабилитрон между второй и третьей ногой звонится как диод. Сопротивления на мегаоммах нет. Конденсатор на 33 мкф 50 вольт был заменен, у старого утечка. Стабилитрон на 5,6 вольт к оптопаре тоже проверен. Помогите советом. |
semison 04/02/2017 17:53 |
CS21B500HU шасси KSCB
все тут ребята умные-но дайте кто нибудь прошивку на этого "старичка"-не нашел. |
JYRIJJ 04/02/2017 17:56 |
semison 04/02/2017 18:10 |
JYRIJJ, да я не флажек на картинке просил а прошиву-ферштеин? |
vadim3008 04/02/2017 18:18 |
semison, а,она тебе зачем? |
semison 04/02/2017 18:31 |
Влад-Сумы 04/02/2017 18:39 |
semison, оформи тему по правилам |
semison 04/02/2017 18:43 |
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 19:53 все можно закрыть .слис с рабочего аппарата подходящую-все работает.рисуйте смайлики дальше ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 20:02 может кому пригодится так как на чистый эпром не пишется(или у кого не пишется) |
vadim3008 04/02/2017 19:06 |
semison, на держи! И не надо нам твоей любви! http://remont-aud.net/dump/crt_tv/samsung/102-1-0-21695 |
semison 04/02/2017 19:20 |
это точно работает(чтобы пользователи не искали и " дурноватые тесты" не проходили по вашей ссылке. |
vadim3008 04/02/2017 19:38 |
а,это сделано, что-бы всякие ламёры не сунули нос,куда не надо! |
serg63 04/02/2017 21:04 |
Они-с держут это в большом секрете... |
semison 04/02/2017 21:31 |
blek3 04/02/2017 22:00 |
Пипец просто. Пришёл прошивку клянчить,ещё и возникает. |
serg63 04/02/2017 23:07 |
Быдло - оно и в "африке" быдло... |
abdulwaheed321 10/12/2019 13:16 |
сменить capecter c846 на проблему это на выходе B + 170 вольт, я решаю эту проблему change capecter c846 for problem is this at the output B + 170 volts ,i solve this problem |
smd52 11/03/2020 15:53 |
Заменил c846 и телек ожил. 2 часа прогона - отлично, до этого выключался. |
