138941 | |||
| Igor1994 27/08/2012 18:42 |
Собственно, старенький кинотеатр SUMSUNG HT-DB750M, лежал в коробке, решил его к ноуту подключить, все работало просто идеально, а вот сегодня (ДВД стоял на сабуфере) он или нагрелся, или что, тупо отрубаеться когда громко делаю, поставил его на 2 опоры, так, что воздух спод низу хорошо циклирует, ничего не изменилось..
или напряжение меньше 220, или что это может быть? когда громкость на 50-60% норм все, только больше даю - тухнет... ![]() |
| sergeisam 27/08/2012 19:02 |
А измерения провести какие-нибудь понятия есть? Если нет, то лучше обратись к мастеру. ![]() |
| KRAB 27/08/2012 19:21 |
Igor1994, к Мастеру и без вариантов. Ламерам и Клиентам тут не помогают. |
| viktor_ramb 27/08/2012 19:28 |
sergeisam,
Какие измерения? По шкале Рихтера? |
| sergeisam 27/08/2012 20:20 |
Не. Медицинским термометром.
Или школьной линейкой .
Или транспортиром . http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=722&ELEMENT_ID=588 |
| Igor1994 27/08/2012 22:55 |
Если тут не помагают, то какой тогда толк от этого форума? Можно былобы хотяб сказать что это может быть... |
| KRAB 28/08/2012 00:23 |
| GruVital 29/08/2012 18:01 |
Igor1994, А возьми да, навали ему на вход еще больше "громкости" раз глухой, может аппарат и заработает...
Нет слов.......переезжаем по назначению
Igor1994 Организуй поход в мастерскую! |
