Монитор BenQ FP767-12 нет подсветки. (РЕШЕНО)
FreddikMerfi
28/08/2012 20:49
Здравствуйте. Есть монитор BenQ FP767-12 и при включении на кнопку индикатор становиться синим, но изображения нет, через несколько секунд индикатор переходит в режим ожидания и загораеться оранжевым. Подскажите где именно копать в инверторе. Искал предохранитель на входе инвенртора и что то не нашёл. Можете скинуть хотя бы схемку? Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 22:15
А какие я правила нарушил?
Простые - ТУПАЯ ТЕМА на уровне Клиента, который не накопил на МАСТЕРА!
FreddikMerfi
28/08/2012 22:15
KRAB, Руслан, если конечно это ты, я знаю что ты ,,Распугиватель клиентов,, но ты как бы прав - я клиент и маловато разбираюсь на уровне того что делают в СЦ, просто попросил схемку к монитору. Ну да ладно, я знал что как всегда тут не помогут и форум тупо для спецов из СЦ.
малахи
28/08/2012 22:25
FreddikMerfi, http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
FreddikMerfi, а чем человеку, далекому от ремонта, поможет схема? Мартышка и очки?!
FreddikMerfi
29/08/2012 09:30
малахи, спасибо, но я правила читал.
KRAB, ну как сказать, мониторы то я чинил, но очень мало и по малым неисправностям, т.е. замена ламп, предохранителя на инвертор, замена матрици, но вот с ремонтом ивертора не сталкивался. Ну а в основном занимаюсь ремонтом компов и мелкой радиоаппаратуры, типа автомагнитоллы, магнитофоны.....
FreddikMerfi
29/08/2012 13:55
Всё, схему нашёл, была проблема в предохранителе на инвертор, который я изначально не заметил.
Snack
19/06/2013 18:10
FreddikMerfi, спасибо за подсказку.
Предохранитель PF751 (3А) - очень похож на гасящий феррит.
А причина - сдохший Q739 (2SC5707) непосредственно на инверторе.
