удал | |||
| валерий999 21/08/2012 20:38 |
попутно-трансформаторы на DBM01 @ DBM01А
1-Разные?(скорее всего ) 2-стандартные или индивидуальные под платы? 3-марки и ссылки на продавцов? Ибо стандартных с такими параметрами под плату-01, (что с FSD) нет(первичка-140 витков, вторичка силовая-около 34 витков, обратная связь 14витков) на просторах инета |
| Знакомый с монитора 21/08/2012 21:05 |
валерий999, читай форумы , есть продавцы и есть трансформаторы . Испытаны и те и другие... |
| Ярошевский Андрей 21/08/2012 23:23 |
трансов есть у меня.
обращайся ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 00:24 http://monitor.espec.ws/section12/topic193903.html |
| валерий999 22/08/2012 09:25 |
спасибо, учтём.
третий вопрос снимаем. И скорректировал вопрос-(.....@DBM01A) При поломках узла питания летит одновременно много чего. Иногда лучше обратится через дорогу к авторитетам форума. Но скоро придётся заниматься самому, похоже очень.Готовим базу. |
| sergey 73 24/08/2012 11:27 |
Тем более что авторитеты действительно через дорогу, восточные квартала ![]() |
| валерий999 28/08/2012 13:11 |
Похоже, в этом городе спецов по котлам , больше, чем шиномонтажников |
| Lavrishin 28/08/2012 13:16 |
Можно даже не морочиться, а отдать плату в ремонт - и все произойдет... А по правилам - о чем Вы говорите в чужой теме???? |
| sergey 73 28/08/2012 14:41 |
| валерий999 28/08/2012 20:35 |
Можно дождаться следующего журнала, и заполнить кроссворд.
Но плата валяется, вот и заморачиваешся.Верхнюю часть почти вырисовал, хотя вроде и не надо.Романтика. Вопрос по теме- что за восьминожка в правом верхнем углу- название прочёл как "EF615" чуть ниже PZTA44, интернет не помагает. |
| xarl 28/08/2012 20:42 |
валерий999, продолжаем?
| I.Cherry 28/08/2012 21:09 |
валерий999, вам не нужна эта 8-ножка. сначала восстановите питание. У вас есть питание?..т.е. на выходе после ТПИ и диода на С -кондюке - у вас есть 25..27 Вольт ?
Если у вас это есть , то тогда давайте общаться дальше.. Если вы чего-то не поняли - Вам дорога к сервису... и больше здесь не задавайте дурных вопросов.. Здесь только для сервиса.. С ГАЗОМ просто так работать нельзя.. - ошибок не прощает!. Если ТПИ нужны, то только для сервиса и не менее N-количества... Здесь можете посмотреть в картинках : http://monitor.espec.ws/section12/topic172954.html |
| валерий999 28/08/2012 21:49 |
I.Cherry, вопрос на 80% познавательный. при конкретной необходимости спросил бы цену.
Ссылки я нашёл сразу после предыдущего намёка. С газом не шутим, ни-ни. Но схему вырисовать можно?, пока просто так? |
| xarl 28/08/2012 21:53 |
валерий999, не внимаешь предупреждению. |
| валерий999 29/08/2012 21:04 |
внял, ушёл. |
