Toshiba 21CZ8DE (Шасси S5ES) срабатует защита | |||
| radiovetal 30/08/2012 07:34 |
состав шасси:
Main - PD2250 Micom - TDA12011H1/N1F00 Memory - 24C08 SMPS - STR-F6268 / STR-F6267S TR Chopper - TPW3573AM / TPW3577AW SAW - K6284K & K9351K Vertical - AN5523 / LA78040N Sound - AN5277 Tuner - ENV59DA7G3 Tube - A68LZU185X35 or A68QFD290X / A51QDJ420X or A51QGA993X or A51LYZ395X FBT - TFB4229AG / TFB4228AT HOT - 2SD2539 RGB Amp - TDA6107AJF/N1 Пульт: - CT-90230 or CT-90229 После перенапряжения в сети перестал работать. При проверке обнаружил неисправный стабилитрон D815. После замены запустился а потом перешол в защиту через 30 секунд, и начал мигать светодиод красно зеленым. Отключил строчку не помогло, блок питания ушол в защиту так же через секунд 30. Замерял напряжения на выходных диодах: D893 - 24,2 В D885 - 26,5 В D891 - 24,2 В D892 - 8,8 В D894 - 5,6 В D883 - 124 В Измерял дежурку, собраную на регуляторе напряжения AN34040 выходные напряжения 3,25 В ,9 В, 5,6 В. Хотел поменять ее не было в магазине. В чем проблема не могуть понять. Помгите |
| radiovetal 30/08/2012 08:10 |
Греется Q802 |
| Yuritsh 30/08/2012 08:40 |
radiovetal, ты хоть знаешь, что такое "Проекционные телевизоры"? |
| radiovetal 30/08/2012 09:31 |
извиняюсь не туда написал
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 10:32 просто срочно нада та поспешил не читая ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 10:39 можно как то удалить эту тему? |
| radiovetal 30/08/2012 09:35 |
Toshiba 21CZ8DE (Шасси S5ES)срабатует защита ИБП
Было перенапряжения по сети. Сгорел стабилитрон D815,после замены блок питания заработал. но потом уходит в защиту, где то через секунд 30 и начинает мигать светодиод красно зеленым. Строковую я отключил, тоже самое. Кто знает в чем проблема? зарание спасибо.Давал нагрузку на 125 вольт напряжения в норме. |
| JYRIJJ 30/08/2012 09:37 |
radiovetal,
Проблема втом што ты не умееш читать правила ![]() |
| icstarcom 30/08/2012 09:50 |
поменяй сетевую вилку! |
| radiovetal 30/08/2012 09:58 |
очень смешно ![]() |
| валентин-сибиряк 30/08/2012 09:58 |
при такой скудной информации скудный ответ :наверное пайки надо смотреть... А ещё напряжения мерять. ![]() |
| LordLostr 30/08/2012 10:02 |
radiovetal,
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 11:03 Правила раздела здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Yuritsh 30/08/2012 11:32 |
