pro tankorinoko | |||
| protankorinoko 30/08/2012 21:32 |
Похожая проблема: "мастер-клиент..."
LE40R82BX/NWT Запускается долго, часто слетают настройки каналов, сортировка, язык. Но всегда работает после перенастройки без проблем до след.включения. На плате вижу 2 вздутых кондера. Сервис дал приговор на 600гр.=75$-заменить процессор платы управления. Понимаю, что я - "клиент", но хочется верить в хорошее. Вспоминаю, как в СССР-времена за очистку ваткой головки VCR (диагноз мастера: "загрязнение контактов вращающихся головок"-как звучно!)-2 раза подряд платил по 100 руб
Снова разводят мастера? |
| Иван Зенин 30/08/2012 21:41 |
protankorinoko, кто ж тебе не дал его самому сделать? Кстати,после чистки головки VCR ваткой,её (головку) можно смело менять ![]() |
| protankorinoko 31/08/2012 08:27 |
Спорить не могу, наверное одна из моих кассет сыпалась-когда понял, что такое -ВРАЩАЮЩИЕСЯ КОНТАКТЫ-стал протирать ваткой(спиртом)-до сих пор не менял-хотя уже это металлолом. Лихие были времена-на заре VCR. Но тот мастер-спец?-или кидала все-таки...Тогда форумов не было-а честного человека найти... Может подскажете: в моем случае с ТВ как избежать примитивного кидалова, если я "клиент"? |
| Иван Зенин 31/08/2012 09:47 |
protankorinoko, ознакомьтесь с прейскурантом цен на ремонт и попросите предоставить заменённые детали. |
| protankorinoko 31/08/2012 10:11 |
Спасибо! |
