PHILIPS 190B6 - защёлки
Инн_Карлссон
01/09/2012 15:02
На PHILIPS 190B6 в Инете есть схемы и кое-какая инструкция по ремонту. Но как/где подковыривать проклятые защёлки -- не нашёл нигде.
Вооружился тремя шпателями, открыл со всякими словесными приговорами. Шпатели несравнимо лучше широко используемых нами пластиковых карточек.
Выкладываю фото проклятых защёлок в помощь тому бедолаге, который будет с ним дохаться:
[img]http://savepic.net/3281641.htm[/img]
[img]http://savepic.net/3332840.htm[/img]
Обратите внимание на крючки верхних защёлок. Эти клоуны сделали их глубину миллиметра четыре. Буду собирать -- откушу до 1 мм:
[img]http://savepic.net/3314408.htm[/img]
Извините: что-то не вставляются картинки. Но ссылки на них дработают: проверял. Там фото великоваты: уменьшайте веб-страницу.
Инн_Карлссон
02/09/2012 14:46
ЗЫ: О самой неисправности. Начиналась она постепенно, с того, что всё труднее и труднее становилось включить/выключить монитор. На кнопку раз десять нажмёшь, пока добьёшься ВКЛ или ВЫКЛ.
Лезть с него было облом, и я приладился его не выключать: компутер в стэндбай поставишь, а монитор сам в свой стэндбай сваливается. Помимо включения, другие кнопки я не трогал.
Потом он постоял с месяц без дела и при включении компа, на экране проснувшегося монитора заплясалло служебное меню, бегая по всем строчкам и особо не слушаясь никаких кнопок на мониторе.
Разборка показала неисправность пяти кнопок из семи имеющихся. Приличным цифровым тестером (разъём кнопочной панельки отсоединён) кнопки звонились ~3 МОм в отпущеннном состоянии и ~2 МОм -- в нажатом.
Если взять другой тестер (китайский DIGITECH QM-1536), то он показывал >40 МОм в отпущеннном состоянии и ~30 МОм -- в нажатом. Видимо, у него зондирующий ток другой, чем у предыдущего. Одну кнопку раскурочил -- особых следов загрязнения/окисления при увеличении 10 не обнаружил. Перемыкающая пластинка через пятна контакта звонилась в ноль.
Заменил все кнопки. Монитор работает нормально. Можно закрывать тему
