Samsung CK-5083ZR не включается | |||||
| Ернар 04/09/2012 20:43 |
Всем Добрый вечер !!!
Телевизор Samsung CK-5083ZR. БП на STR S6707 Раньше, года 2 назад S6707 и 3,3Ом на 10W перегорали 2-3 раза, заменял и дальше работал. Вчера опять накрылся, вскрыл проверил опять S6707 и 3,3Ом на 10W. Поставил S6708 (помошнее) и резистор, поменял электролиты 4,7uFх160V, 100uFx25V, 220uFx25V. Подключаю в сеть горит красный индикатор, при включении красный тухнет и все на этом ноль реакций. Замеры напряжении на БП еще не произвел. Осцилографа нет ![]() |
| мастер-ломастер 04/09/2012 20:55 |
Ернар, Добрый ВЕЧЕР!!!!!!! А у нас ПРАВИЛА.
| serega-64 04/09/2012 20:56 |
Ну а в чем же дело?
Этт плохо, без него трудно судить о неисправности. Проверить +В на FBT. Смотреть цепь запуска строки. Оттяпать строчку и нагрузить БП лампой 60вт. |
| Бакум 04/09/2012 20:59 |
а если серезно мастер-ломастер, уже дал почти ответ
| eduard2 04/09/2012 21:20 |
Ернар,
| Yuritsh 04/09/2012 21:27 |
| НПР 04/09/2012 21:53 |
хозяин темы видимо за лямпочкой убежал |
| Yuritsh 04/09/2012 22:17 |
Второй час пошел, как ссылку на правила дали, реакции никакой - значит пора переезжать. ![]() |
| Legecki69 20/11/2015 10:09 |
Да! вот это бараны!!! |
