Треск LG FLATRON 7955FT Plus | |||
| NoTNoob 13/09/2012 14:07 |
Отдали монитор LG FLATRON 7955FT Plus трещит на навесном кинескопа где то в районе черного круглешка в котором обмотка (стрёмно что то), нечего не трогал только полностью всё окуратно от пыли очистил стало лучше но потом застрещало снова, заметил при всех возможных комбинациях незаходит в сервис меню, экран не много плохо показывает но настроить ярко можно, сам не очень яркий и есть проблема явно неотбалансированного RGB (белого нехватает, зеленеть начинает).
Сам по себе он нормально работает)) Конденсаторы все целы та и по виду тоже вроде всё нормально. присоска или как там её четко сидит (тьфу тьфу тьфу). Вроде всё))) до этого просто занимался железом компьютерным и телефонами, это для настроя))) |
| NoTNoob 13/09/2012 14:37 |
Яркость и контраст на 100, R 99, G 95, B 99, частота 95. Более менее якорсть и картинка) |
| NoTNoob 14/09/2012 19:12 |
всего несколько вопросов: навыброс?
как зайти в сервис меню если почти все комбинации непашут? или как настроить RGB из нутра? я видел много чего регулеровочного, но беспонятия где что там... |
| Morlock 14/09/2012 20:16 |
Никнейм не правильный - приставка Not лишняя. ![]() |
| NoTNoob 15/09/2012 17:38 |
Извеняйте, с мониторами я невозился))) |
| TE 19/09/2012 10:16 |
NoTNoob, читаем правила, правильно пишем марку монитора и обязательно код продукта, если не ошибаюсь, их 4 модели. Прежде чем проводить сервисные регулировки проверить видеосигналы. и питающие напряжения. |
| NoTNoob 19/09/2012 17:35 |
LG FLATRON 795FT Plus
Модель FB795B Греется навесное, говорят что так и должно быть. а треск действительно с навесного идёт. Видеосигналы как понять? фильмы игры всё отлично показывает, при явно возможном перегреве невырубается. амперметра/вольтметра нету. |
| NoTNoob 19/10/2012 22:55 |
ап,
трескнуло в правом нижнум углу экрана и в этом уже углу уже на самом пластике есть трещина, с наружи осмотрел явно нероняли. жахнуть может ????????????????? ![]() |
| makeym 19/10/2012 23:08 |
Ложись, щас жАААхнет! Разлет осколков кина 10-15 метров! ![]() |
| NoTNoob 24/10/2012 21:34 |
О_О
издеваешься??? О_О ![]() |
| KRAB 24/10/2012 22:18 |
Нет, тебе просто корректно дали понять, что копать ямы - это твое, а ремонтировать аппаратуру - не стОит ... |
| володя777 25/10/2012 16:15 |
NoTNoob, Экран менять. он дохлый. |
| makeym 25/10/2012 16:33 |
Ты о чём??? Как можно советовать таким дятлам шото там менять??? ![]() |
| NoTNoob 25/10/2012 21:01 |
сам ты дятел. |
| KRAB 25/10/2012 21:44 |
это ты клювом настучал? ![]() |
