LED TV+DVD TOSHIBA 32DL833R не видит ПДУ в режиме DVD | |
| ВАД 14/09/2012 12:56 |
ПЛАТА ДВД SR-DJK1389J-TV-V2.4 состав:MT1389DE 1122-JDAL (128pin) 25Q16SC M12L64164 SA5888 головаDL6 AMS1117/ 1.2 D45558
Диск загружается, высвечивается меню , а выбрать фильм или выгрузить диск не получится - не видит пульт На панели две кнопки всего -управления.Питание на плату 12в приходит далее преобразование в 5в 3.3в 1.2в Схемы понятное дело что нет . Проверил вх имп на IR 39pin - есть пачки имп амл 3.8 при постоянном уровне 3.36в . Подкидывал другой кварц 27мгц, другие разные имеющиеся пульты - результат 0 Аппарату пол года. Что не учел? |
| JYRIJJ 14/09/2012 13:34 |
ВАД, Я так понял родного пульта нет? пробуй уневерсалом ![]() |
| ВАД 14/09/2012 14:10 |
JYRIJJ, ЭТОТ CT-8023 - родной и есть , клиент уже купил универсал CT-90287 а результат - 0!!!! ![]() |
| ilyakrd 14/09/2012 16:02 |
ВАД,
а чего это вдруг СТ-90287 должен управлять TV+DVD? в CT-90287 только управление теликом будет и то не факт что полное/ переключатель режима работы в 90287 (режим DVD) служит для управления DVD TOSHIBA ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 17:05 нужен пульт типа se-r0319, 0329, 0330, gbs1020 ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 17:11 уппсссс , а вот и нет- по управлению DVD они не подходят, только родной или GBS нужен |
| ВАД 14/09/2012 16:46 |
ilyakrd, родной они искали но в нашей глуши нашли только 90287! Был бы родной пульт рабочий точно то хоть отталкнуться было бы можно А что за GBS? |
