rainford TV 7292 (beko 14.2) - нет изображения
dimondss
14/09/2012 17:45
Исчезло изображение в данном аппарате. Экран темный, цифры канала, меню, светятся, звук есть. С видеовхода все нормально, дефект только при работе от тюнера. Изображение светлое иногда просвечивает, на экране типа темного шума.
Раньше говорят это уже бывало с ним, но если подвигать антенным кабелем все становилось в норме. Я вскрыл тюнер, но там все вроде бы целое, гнездо не расшатано. Контакты тюнера пропаял, ноль реакции. Может конечно быть трещина в основной плате но на вид все целое.
Подскажите хотя бы что смотреть, просто ремонтом ТВ обычно не занимаюсь, хотя блоки питания и высоковольтную часть не раз ремонтировал, а вот радиоканал, тем более с видеопроцесором еще не приходилось.
мастер-ломастер
14/09/2012 18:00
dimondss,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
