Инвертор NEON ВД-201 | |
| UA3GOM 24/09/2012 08:35 |
Аппарат нехочет запускаться, если у кого имеется схема на данный аппарат, скиньте. Поиски в нете недали результата. ![]() |
| KRAB 24/09/2012 09:20 |
А без схем слабо? Привози ... |
| xarl 24/09/2012 11:16 |
UA3GOM, в заголовке кратко укажи проблему.
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| UA3GOM 24/09/2012 14:37 |
Разобрался, битый один из 9 MJE 13009 в одном плече и один кондюк ( наше дерьмецо типа к78-2). Всё завелось. Сборка аппарата ужасная, как такое ещё может работать на такой элементной базе ![]() |
| electrodroid 01/05/2020 20:40 |
Здравствуйте.
Принесли в ремонт сварочный аппарат NEON ВД-201. Длинным саморезом при прикручивании крышки снесли несколько компонентов на плате индикации (плата с микроконтроллером ATMEL). Есть у кого нибудь чёткие фото этой платы? Сварочный включается. Проверял на балласте, в любом положении регулятора тока выдаёт 64 Ампера и ток не меняется. ДОБАВЛЕНО 02/05/2020 00:02 Нашёл на официальном сайте всю инфу... См прикреплённый документ |
