NOVA TEC температуру отопления сбрасывает на минимум | |||
| yogurt 23/09/2012 16:27 |
Котел турбиК NOVA TEC ,температуру отопления ставлю любую, котел включился, работает 1 минуту, выключается . Температура отопления сама ставится на 33 градуса, а на часах 5000, при выключении и пр новом включении он опять начинает работать но не надолго 2 минуты. ![]() |
| Lavrishin 23/09/2012 17:37 |
yogurt,
А ты-то откуда появился такой бездомный и еще в чужой теме, и еще без малого через год, и еще со своими бездомными заморочками...???? ЛЕчится это недоразумение именно в этих аппаратах, но это не для таких бездомных как Вы, извините.... Удачи,однако !!!! |
| Vol4ok72 23/09/2012 18:18 |
yogurt, Местный сервис (мастер)-вам поможет ,не замерзнуть. |
| yogurt 24/09/2012 07:42 |
Бездомный - это пес, которого я кормлю по утрам на улице. Хоть через пять лет! Если это гавно вылазит, даже через 10 лет его нужно выводить! По месту сервиса нет. Я занимаюсь ремонтами, сервисом и промывкой. Разумеется неофициально. За свои 6 лет практики я сталкивался один раз с такой проблемой, но котелок был Солли, и в те времена плата была в ремонте в "Большом сервисе" в "Большом городе". |
| sergey 73 24/09/2012 07:46 |
yogurt, Пока не пропишешь место обитания, помощи вряд-ли дождёшся. |
| yogurt 24/09/2012 07:47 |
Если эта военная тайна доступна только избранным, то сорри за вторжение в Ваши массы. Я нарою инфу у друзей, в официальном сервисе. В воскресение тяжеловато с звонками спецам, отдыхают, работка ведь пыльная!
Берегите себя...
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 08:49 Харьковская обл., портовый город Первомайский, и зовут меня Игорь. А если очень надо - могу домашний адрес нарисовать, и индкод. |
| sergey 73 24/09/2012 09:02 |
| DeV1L 24/09/2012 21:57 |
а может всё же по теме ответите...ибо проблема у меня такая же и тема создана, но ответа нет |
| xarl 24/09/2012 22:10 |
DeV1L, тема создана не тобой и не yogurt, читайте Правила, создавайте тему, предоставляйте все данные, т.е. работайте. Возможно и ответы будут. |
| DeV1L 25/09/2012 01:02 |
Кхм...извините за грубость но зайти и пофлудить и обосрать человека мы можем, а дать дельный совет нет и моя тема совсем не далеко, на строчки 5-7 ниже и никто не соизволил зайти...просто как то не логично, создан форум по ремонту, дельный совет получают редко... |
| yogurt 25/09/2012 08:14 |
Котел турбик NOVA TEC ,температуру отопления ставлю любую, котел включился, работает 1 минуту, выключается. Температура отопления сбивается на 33 градуса, а на часах 50 00, при выключении и при новом включении все повторяется.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 09:27 Предложения будут? Или я опять чего-то не то сделал на ентом супер-пупер форуйме? |
| yogurt 25/09/2012 08:24 |
Создал тему. Для принципиальных могу еще пять тем нарисовать. Себя вспомните, как вы впервые увидели котелок и начали гавкать на него, а потом звонить наставникам, дабы выяснить "чего ето у него там такое крутиться???". Опыт достаточный. Повторюсь - эта проблема не ежедневная (для меня). Да, и главное: забыл сообщить! Это не работа для меня, я другим на хлеб с маслом зарабатываю. Хобби. |
| grinko 25/09/2012 10:22 |
Ты со своим хобби,хату людям взорвеш!!! У тебя есть допуск для работ с газовым оборудованием? |
| KRAB 25/09/2012 12:12 |
| atmicandr 25/09/2012 12:15 |
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 04:16 KRAB, Руслан, ты какого хрена только в двух нижних разделах обосновался??? ![]() |
| Vol4ok72 25/09/2012 12:30 |
DeV1L, yogurt, Форум для мастеров!Так что не надо удивлятся что вам никто не помогает!Вызовите сервис ,он решит ваши проблеммы! |
| yogurt 25/09/2012 21:03 |
grinko - что ты несешь??? Теллевизоров насмотрелся? Или бабушки с "Атонами" и "Маяками" - твой удел? Аааа, я понял, ты работаешь в горгазе! Тогда это все объясняет!
Есть допуски, и сертификаты о прохождении обучений, и диплом, и еще куча всякой хрени во главе с бустером для промывок, детекса, приборов! Какое Ваше собачье дело до допуска? Я по своей деятельности параллельно обучался. Этой макулатуры полно. grinko - тебе надо? Могу задарить парочку! Vol4ok72 Форум для маразматиков со звездами во лбу, а не для мастеров. Напомню, мастером не рождаются! Бредятина... |
| yogurt 25/09/2012 21:05 |
[quote="atmicandr"]
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 04:16 А че тебе польку станцевать? Или на гармони сбацать? Еще будут предложения? |
| KRAB 25/09/2012 21:26 |
| xarl 25/09/2012 21:28 |
Точно "бредятина"... |
| карнеги 25/09/2012 22:31 |
[quote="yogurt"]
| xarl 25/09/2012 23:57 |
KRAB, не пяль на себя корону AAMOF, не идет она тебе. |
