Витязь 6024 мельтешит,помехи,дёргается кадровая...
tetenn
27/09/2012 00:07
Процессор 8362А
http://monitor.espec.ws/files/vityaz_37__6024-1_199.jpg
Изображение засвечено зелёной тянучкой - недостаточное напряжение на ускоряющем,поставил цепочку резистор-диод с коллектора строчной.
Появилось размытое изображение:кадры дёргаются,сигнал с сильными помехами (негатив,ещё и размазан) впечатление-потеря эмиссии, но токи 0.5 мА.
Разобрать практический ничего нельзя.
При измерении U (осциллографа нет) на 39н.(SSC), появлялось "стабильное" изображение,цветность есть,размазанный негатив с тянучками - это тестер вносит своё сопротивление.
Заменил электролиты в обвязке процессора,ничего...
Бакум
27/09/2012 00:29
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Хана кину ...
tetenn писал:
- и ты прочти из Гугля: АББ и как с ним "бороться"
tetenn
27/09/2012 01:18
Думал о АББ, на зелёной пушке дёргается напряжение,тупо поменял на ПК поочерёдно полупроводники,
с "B" на "G",также резисторы смещения (о них часто пишут..).
Менял местами входы RGB,так-же выводы на кинескопе.На ПК всего 3 конденсатора,один на ускоряющем.
Схема элементарная на 12 тр-рах.
НО ПОЧЕМУ ДЁРГАЮТСЯ КАДРЫ?
Уже поздно,наверно тупьлю,,,
answer
27/09/2012 13:56
8362 критичны к качеству питания - нет синхры.А кин просится ...
iyzef
27/09/2012 15:17
tetenn писал:
сколько?
W-O-W ??
а подумать?
наверно тупьлю,,,
здесь и освежишься Думайте сами ... Правила одинаковы для всех.
