НЕИСПРАВНОСТЬ УМ | |||
| mecanicel 28/09/2012 09:23 |
при увеличении громкости дальше средней,происходит "дергание звука",падение напряжения питания,дисплей мигает.Менять МС УМ? ![]() |
| makeym 28/09/2012 09:33 |
Меняй лучше УМ! ![]() |
| mecanicel 28/09/2012 09:34 |
я так и думал,спасибо за подтверждение! |
| Lenchik 28/09/2012 09:46 |
А если вшивые провода заменить на нормальные и массу хорошо подключить то ничего менять не надо. Естественно если динамики не замкнуты и не включено по две штуки на один канал. |
| andru87 28/09/2012 11:44 |
менять лучше мозги в голове. А ум он после этого сам поменяется. |
