Del_m7 | |
| add24 01/10/2012 16:11 |
Провел эксперимент еще один. Начал вытаскивать клемы из разъема который в плату вставляется, после снятия 3,3в и подсоединенными остальными напряжениями к плате - БП работает нормально, в защиту не уходит... |
| add24 01/10/2012 17:27 |
Заменл стабилизатор 3,3 вольта на самой материнке. Апарат запустился, появились полоски на циферблате, БП в защиту не уходит. Отдаю на тестирование, т.к. у самого проверить не начем. |
