westen energi 240i блокировка подачи газа | |||
| OleOleOle 03/10/2012 20:40 |
газовый котел westen energi 240i, медленно мигает диод№2 (по инструкции к котлу - блокировка насоса или отсутствие воды в системе), (дымоход проверял - чистый, кнопку сброса на дымоходе тоже жал, ТО ГВС - вчера из промывки, давление изменял от 0,5 - 1 - 1,5 до 2, воздух в батареях проверял - нет). При включении СО горелка не включается, медленно мигает диод №2 - (по инструкции к котлу - блокировка насоса или отсутствие воды в системе). Несколько раз удалось запустить ГВС.
Котлу 6 лет, мыл только ТО ГВС, в прошло году добавил мансарду и 5 батарей, схему подключения сделал такой же как и мастера сделали на 1 этаже 6 лет назад, выход на второй этаж сделал на "коротком" крыле системы на 1 этаже, дымоход d=110мм и h=5m. Зимой котел иногда "выл", чрезмерно шумел насос Grundfos. Сейчас проблемы те же продолжаются. На одном форуме прочитал что надо стравить воздух из насоса. ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста что делать . |
| xarl 03/10/2012 21:00 |
OleOleOle, сначала правильно оформить тему, как, есть в Правилах.
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| sergey 73 03/10/2012 21:01 |
| OleOleOle 03/10/2012 22:12 |
Украина Житомирщина |
| xarl 03/10/2012 22:16 |
OleOleOle, тему перемещаю до исправления. |
| OleOleOle 04/10/2012 06:21 |
| OleOleOle 10/10/2012 21:46 |
xarl, название исправил, проблему уточнил. почему не возвращаете на форум ? |
