PHILIPS 26PFL5403/60 | |||||||
| vladandreich 06/10/2012 07:58 |
Здравствуйте! Есть телевизор Philips, горит красная лампочка на панели, при попытке включить, гаснет и через несколько секунд загорается опять. Не вкл короче. Изображения нет. ничего нет. Помогите пожалуйста найти схему.
Спасибо |
| C1-65A 06/10/2012 08:09 |
vladandreich, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| tynalex 06/10/2012 10:14 |
Судя по теме, схема тебе не поможет. А нужен мастер! Или может ты схемы ищешь для кого то? Все твои темы(8) в поисках схем и ни разу ни одного поста о том,что было с телевизором, как локализована неисправность. ![]() |
| Telik 06/10/2012 10:45 |
| vebs 06/10/2012 11:27 |
Он их ищет, потому как сам не умеет Гуглить! А потом продает третьим лицам ! |
| vladandreich 07/10/2012 07:36 |
Всем спасибо.
Телевизор вскрыл криминала не нашёл. Включил, заработал. Всё вопрос снят. |
| tynalex 07/10/2012 15:02 |
Другого ответа мы и не ожидали. Тема расчитывалась на лохов, но таких здесь не оказалось! ![]() |
| rust1701 25/01/2014 11:27 |
жк теливизор использую место монитора(philips 26pfl5403s/60) при следуюшим включение был хлопок без запаха.есть умения перепайки но не умею находить все причины поломки)))при подключение питание на блоке выдает писк ! |
| Yuritsh 25/01/2014 11:32 |
Иными словами: есть желание, но нет возможностей.
rust1701, а я вот хочу нокаутировать Кличко в честном бою. Подскажи, как мне это сделать? |
| rust1701 25/01/2014 11:35 |
тренироватся с хорошим тренером)
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 12:37 этот писк выдается около трансформатора))) ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 12:41 уважаемый Yuritsh не отбивай желание зделать самому-просто дай совет ) |
| SASHATOD 25/01/2014 11:41 |
rust1701, Он пищит потому шо тебя боится
Не подходи к нему ![]() |
| rust1701 25/01/2014 11:44 |
все начинается с чегото -хотя бь просто узнать причину поломки!сервис у нас дорогой-тоскать не охота так как машины нет!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 13:12 перед писком есть щелчок |
| Yuritsh 25/01/2014 12:16 |
Только вот, начинать свой путь в электронику, надо не с LCD, а с чего нибудь гораздо более простого. Например с детекторных приёмников. |
| ИгорьКО 13/02/2014 20:50 |
PHILIPS 26PFL5403/60 нет изображения после обнов.ПО
Всем привет,помогите или подскажите пожалуста...Проблема вот в чем...: Решил вчера обновить ПО тв,скачал с оффсайта, обновление прошло успешно,попросило выкл.а потом включиться...После выключения не включился...питание есть срабатывает блок (щелчок),горит белый диод и все????? картинки нету,черный екран и все...просто горит индикатор,реакции никакой...Что посоветуете господа? я уже подумываю,может плату менять...или как-то по другому можно? Комбинации нажатий клавиш все перепробовал... Прошивка была у меня 26pfl5403d_60_fus_rus. |
| vebs 13/02/2014 21:06 |
| Andre21 13/02/2014 21:31 |
Скоро унитазы по USВ обновлять начнут :-) |
| Иван Зенин 13/02/2014 21:44 |
ИгорьКО, ознакомься, как тему правильно оформить http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| ИгорьКО 17/02/2014 16:39 |
добрый день,интересует данная плата SSB етой модели,может у вас есть как запчасть или знаете где можно купить...проблема в том что хотел обновить по в тв...все прошло успешно,но после выключения нету картинки на екране,есть питание(горит белый индикатор при включении),а картинки и звука нету...может,что подскажите??? заранее благодарен... |
| kmk 18/12/2017 19:11 |
Принесли телевизор Philips 26pfl5403s/60. При подключении к розетке единожды щелкает реле, что есть нормально. Индикатор включения не горит. На пульт и кнопки не реагирует. После разбора выяснилось, что присутствует только дежурка 5V на дежурном блоке питания. На основном БП кроме дежурки ничего нет. Принудительный запуск основного БП (путем замыкания P_ON на землю на дежурном БП) не работает. Дохлых конденсаторов нет, остальные элементы, предохранители, резисторы, диоды, транзисторы итп, все в норме. Тогда перешел к SMD мелочевке под основным БП. Нашел сгоревший предохранитель RB5, о котором писал Иван Зенин выше:
Заменил вышеуказанный предохранитель, плюс пару конденсаторов с завышенным ESR. Телевизор работает. |
