удал
kitp
06/10/2012 03:22
У Krups 7220 вторая часть цикла декальцинизации прошла не очень нормально - почти не лилась вода. После завершения цикла и попытки совершить какую-то операцию (кажется, нагревание воды) стала выдавать ошибку пять. После танцом с бубном вроде все восстановилось, сделала разок кофе, но после попытки сварить еще - выдает ошибку 6 после двух нагреваний и двух автотестов подряд. Один раз удалось вывести из ошибки, но машина тут же вошла в нее снова при попытке сделать кофе.
Разобрал, нигде вроде никакой утечки не нашел. При автотесте поддон наполняется чистой водой.
Фильтра в емкости для воды не стоит если что и инкогда не стояло (иногда встречается совет его сменить).
Что можно сделать?
Спасибо.
