TOSHIBA 32XV550PR не включается
UPS2011
07/10/2012 08:57
TOSHIBA/32XV550PR
SRV2169WW
PRIMARY
шим-5501A / T-231K07B-01
шим-MIP2F2 / T-TDK16ES-X119
SECONDARY
шим-SSC9500 / T-TDK 35ER
Доброе время суток, проблема в блоки питания (пос ли грозы)
он не подаёт признаков жизни. Напряжения на питание шим равно 3v. Подскажите кто знает можно ли его подключит без телевизора для отдельного ремонта на столе
Иван Зенин
07/10/2012 09:04
Можно.
UPS2011
07/10/2012 09:12
А не подскажите как. Схемы нет опыт только с блоками питания на одном шим.
serega-64
07/10/2012 09:22
А что мешает по плате разобраться что куда? Если пины не подписаны, анализируйте по дорожкам.
UPS2011
07/10/2012 09:47
Вы хотите сказать, взять стандартную схему включения шим. Это понятно но проблема в том что я не магу сообразить какое напряжения должно быть в дежурном и что надо чтоб переключился в рабочий. Там намудрили, три шима один я так понял понижения (231K07B-01)
serega-64
07/10/2012 09:58
UPS2011, Разбирайтесь с дежуркой(часть БП, которая работает постоянно), сперва запустить ее, а потом уже проверить все остальное. И запомните на будущее, в тематическом разделе не будут заниматься ликбезом, все в ваших руках в буквальном смысле, БП перед вами вот разделите проблему на части.
vebs
07/10/2012 10:08
UPS2011 писал:
1000 в.
Взялся не за свое дело, если спрашиваешь сколько должна быть дежурка.
UPS2011
07/10/2012 10:38
Имел виду не номинал напряжения, а на каких контактах. Вдруг кто уже чинил. С другой проблемой и сохранил для себя контрольные замеры.
vebs
07/10/2012 10:43
Визуально по емкостям не досуг найти дежурку? Наверное понимаешь....,что на напряжение в 5 в, емкость не станут ставить на 25 в.
UPS2011 писал:
ШИМ какой? Ты хрен состав БП написал, и помощи ждешь.
UPS2011
07/10/2012 11:04
Телевизор мой и коммерческой цели не при следую. Насчет конденсаторов то там всего три позиции по напряжению 50v, 35v, 25v, ну и один 450v.
браво!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 12:07
vebs1969 писал:
UPS2011 писал:
А ПЕРВЫЙ ПОСТ ЧИТАЛИ ТАМ ДАЖЕ ТРАНС УКАЗАЛ сумашествие
Иван Зенин
07/10/2012 11:15
UPS2011, там в дежурном режиме на разъём только 3.3в выходит. Что-бы перевести в рабочий режим подать эти 3.3в на точку,подписанную POWER_TV
vebs
07/10/2012 11:18
UPS2011 писал:
Херню ты указал.
http://monitor.espec.ws/section9/topic181075.html
serega-64
07/10/2012 11:27
Иван Зенин, Вань, вот смотри, блин, как тока дали подсказку и усё! Ну а по CRT ваще какието ламеры приперлись!
Послать бы их на ... - к мастеру с самого начала, да скучно на работе! смех
vebs
07/10/2012 11:29
UPS2011 писал:
шим-MIP2R2
Наверняка стоит не MIP2R2, а MIP2F2. Купи себе лупу смех
LCD TOSHIBA 32RV635DR
БП SRV2169WW
Mip2F2
SSC9500
FA5501
http://thiwell.member.seekic.com/product_center/MIP2F2.html
UPS2011
07/10/2012 11:47
Спасибо за дельный совет, но к сожалению нечто там не отписано но я буду искать.
vebs
07/10/2012 11:50
Что искать ШИМ или лупу подмигивание ? ШИМ поменяй. И будет тебе дежурка.http://dalincom.ru/goods-2778.html
UPS2011
07/10/2012 12:06
смех Ну тогда за очками пойдём вмести в первый раз не увидели пост с описаниям а сейчас SRV2169WW эта.
вы правы MIP2F2 опечатка.[img][/img]
Иван Зенин
07/10/2012 12:11
UPS2011, извини,конечно, но по твоим описаниям хрен что поймёшь.3 вольта где у тебя? Какого шим питание?
UPS2011
07/10/2012 12:22
3 вольта на ножки питания шима 5501A/ MIP2F2/ SSC9500 у всех питающий вывод +3v. подавал внешне +14v на каждый шим работает проверял осциллографом куда то пропало питания шимов делительные резисторы рабочии, вот и запутался.
Иван Зенин
07/10/2012 12:40
Это же гроза, ищи какой элемент в утечке.
UPS2011
07/10/2012 12:48
Спасибо
