TOSHIBA 32XV550PR не включается | |||||
| UPS2011 07/10/2012 08:57 |
TOSHIBA/32XV550PR
SRV2169WW PRIMARY шим-5501A / T-231K07B-01 шим-MIP2F2 / T-TDK16ES-X119 SECONDARY шим-SSC9500 / T-TDK 35ER Доброе время суток, проблема в блоки питания (пос ли грозы) он не подаёт признаков жизни. Напряжения на питание шим равно 3v. Подскажите кто знает можно ли его подключит без телевизора для отдельного ремонта на столе |
| Иван Зенин 07/10/2012 09:04 |
Можно. |
| UPS2011 07/10/2012 09:12 |
А не подскажите как. Схемы нет опыт только с блоками питания на одном шим. |
| serega-64 07/10/2012 09:22 |
А что мешает по плате разобраться что куда? Если пины не подписаны, анализируйте по дорожкам. |
| UPS2011 07/10/2012 09:47 |
Вы хотите сказать, взять стандартную схему включения шим. Это понятно но проблема в том что я не магу сообразить какое напряжения должно быть в дежурном и что надо чтоб переключился в рабочий. Там намудрили, три шима один я так понял понижения (231K07B-01) |
| serega-64 07/10/2012 09:58 |
UPS2011, Разбирайтесь с дежуркой(часть БП, которая работает постоянно), сперва запустить ее, а потом уже проверить все остальное. И запомните на будущее, в тематическом разделе не будут заниматься ликбезом, все в ваших руках в буквальном смысле, БП перед вами вот разделите проблему на части. |
| vebs 07/10/2012 10:08 |
1000 в. Взялся не за свое дело, если спрашиваешь сколько должна быть дежурка. |
| UPS2011 07/10/2012 10:38 |
Имел виду не номинал напряжения, а на каких контактах. Вдруг кто уже чинил. С другой проблемой и сохранил для себя контрольные замеры. |
| vebs 07/10/2012 10:43 |
Визуально по емкостям не досуг найти дежурку? Наверное понимаешь....,что на напряжение в 5 в, емкость не станут ставить на 25 в.
ШИМ какой? Ты хрен состав БП написал, и помощи ждешь. |
| UPS2011 07/10/2012 11:04 |
Телевизор мой и коммерческой цели не при следую. Насчет конденсаторов то там всего три позиции по напряжению 50v, 35v, 25v, ну и один 450v.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 12:07
А ПЕРВЫЙ ПОСТ ЧИТАЛИ ТАМ ДАЖЕ ТРАНС УКАЗАЛ ![]() |
| Иван Зенин 07/10/2012 11:15 |
UPS2011, там в дежурном режиме на разъём только 3.3в выходит. Что-бы перевести в рабочий режим подать эти 3.3в на точку,подписанную POWER_TV |
| vebs 07/10/2012 11:18 |
Херню ты указал. http://monitor.espec.ws/section9/topic181075.html |
| serega-64 07/10/2012 11:27 |
Иван Зенин, Вань, вот смотри, блин, как тока дали подсказку и усё! Ну а по CRT ваще какието ламеры приперлись!
Послать бы их на ... - к мастеру с самого начала, да скучно на работе! ![]() |
| vebs 07/10/2012 11:29 |
Наверняка стоит не MIP2R2, а MIP2F2. Купи себе лупу
LCD TOSHIBA 32RV635DR БП SRV2169WW Mip2F2 SSC9500 FA5501 http://thiwell.member.seekic.com/product_center/MIP2F2.html |
| UPS2011 07/10/2012 11:47 |
Спасибо за дельный совет, но к сожалению нечто там не отписано но я буду искать. |
| vebs 07/10/2012 11:50 |
Что искать ШИМ или лупу ? ШИМ поменяй. И будет тебе дежурка.http://dalincom.ru/goods-2778.html |
| UPS2011 07/10/2012 12:06 |
Ну тогда за очками пойдём вмести в первый раз не увидели пост с описаниям а сейчас SRV2169WW эта.
вы правы MIP2F2 опечатка.[img][/img] |
| Иван Зенин 07/10/2012 12:11 |
UPS2011, извини,конечно, но по твоим описаниям хрен что поймёшь.3 вольта где у тебя? Какого шим питание? |
| UPS2011 07/10/2012 12:22 |
3 вольта на ножки питания шима 5501A/ MIP2F2/ SSC9500 у всех питающий вывод +3v. подавал внешне +14v на каждый шим работает проверял осциллографом куда то пропало питания шимов делительные резисторы рабочии, вот и запутался. |
| Иван Зенин 07/10/2012 12:40 |
Это же гроза, ищи какой элемент в утечке. |
| UPS2011 07/10/2012 12:48 |
Спасибо |
