Не оключаются usb порты ASUS M3A78-EM (RTL) | |||||
| al_534 09/10/2012 18:08 |
Здравствуйте. Не оключаются usb порты, на корпусе напряжение FSP <ATX-450PAF> 450W ATX (24+4пин). в сетевом фильтре APC Surge Arrest P5BT-RS <1.8м> 5 розеток, защита телефонной линии на земле тоже напряжение. вынимал бп подключал бп, питание 4-х_пин всеравно не отключается. В чем может быть проблема? |
| assa11 09/10/2012 18:42 |
al_534, Розетка с заземлением? Что значит не отключаются USB, у них два режима питания, задаваемые на мамке перемычками. Кстати, мать не указана. |
| al_534 09/10/2012 19:09 |
ASUS M3A78-EM (RTL)
розетка без заземления. по идее при выключенном компе тока ни на шлейфах бп ни на usb портах быть не должно. |
| n max 09/10/2012 20:07 |
у меня тоже не выкл питание,лень перемычку переставит,но это на ход машины не влияет зато можно телефон зарядить не вкл комп |
| Sergej 09/10/2012 20:09 |
al_534, в BIOS посмотри обстоятельнее, может там переключаться. |
| assa11 09/10/2012 21:09 |
al_534, чето снова непонятки какое напряжение и на каком корпусе (током шибает?), как определил, что не отключаются USB? Яснее и подробнее, по порядку проблему изложить способны? Выключеный комп в моем понимании это с отключеным сетевым фильтром или отключеным БП компа клавишей на нем в положении "0"! |
| demir 11/10/2012 12:44 |
Так ведь БП стандарта ATX - по 5 вольтам дежурка работает всегда. Выдает до 1 ампера кажется. Отключить ее через БИОС, насколько я знаю, нельзя. |
| Morlock 11/10/2012 12:50 |
Это не проблема, а особенность коммутации напряжения на USB порты. В некоторых мамках 5в ст-бай подаётся на порты через полевые коммутаторы (при этом в дежурке отрубается питание, что хоть и не разумно, но имеет право на жизнь ), а в этой мамке нет никаких коммутаций - всё напрямую, поэтому питание поступает всегда: хоть в дежурке, хоть в рабочем режиме.
И да - какое отношение имеет отключение 4пин коннектора? Там что есть фиолетовый провод? Вытяни 24х пин коннектор - питание пропадёт, ВНЕЗАПНО
По всей видимости автор махровый знаток. ![]() |
| al_534 11/10/2012 18:34 |
тогда дело в бп. 4пин - питание жестких дисков итд.
какой ток должен потреблять комп за 20тр, через удлиннитель можно проверить? в сетевом фильтре только светодиод потребляет? |
| Lenchik 11/10/2012 19:03 |
al_534, вы вразумительно скажите что хотите?
Что и как мерили. Особенно убивает что вы намерили напряжение на розетке телефона. Есть подозрение что у вас нет заземления, а вы меряете между батареей и землей фильтра. Если вы не в курсе, то в компьютере в блоке БП два блока питания. Одни основной и дежурка. Дежурка не выключается никогда, пока вилка в розетке. Сколько то она сама берет, немного берет материнка. Могут брать устройства подключенные к USB, например клавиатура и мышь. WAKE-ON вам скорей всего ни о чем не говорит. Но бывают материнские платы которые могут включатся по сигналу от мыши или клавиатуры. А теперь хорошо подумайте как может к примеру обесточенная клавиатура подать сигнал. Сколько берет комп за 20т я не занаю, у меня комп за 60т. Но не думаю что будет большая разница. Системник стоимостью меньше одного килобакса говно. Если вам тока жалко, то выключайте на фильтре клавишу. Бывают фильтры с клавишей приспособленной для включения и выключения ногой. У меня компьютер редко выключается когда я дома (БП 850вт) а уж от сети я его вообще никогда не отключаю. Да и что экономить на свечении светодиодов если я квартиру электроэнергией отапливаю ![]() |
| Morlock 11/10/2012 19:13 |
ТС либо тролль (это анально наказуемо), либо сферический конь в вакууме. При чём тут 20тр? Какое отношение 4пин коннектор (молекс) имеет к потреблению тока в дежурке? Дежурка, у ровных пацанчиков, должна потреблять от сети не более 2-5вт. При включении параметры резко меняются, а потребление обуславливается лишь КПД самого БП и общим системным потреблением. Если нужно измерить потребляемый ток, то: при включённой вилке, разрываем зубами изоляцию фазового провода, рукой при этом держась за батарею, перекусываем сам провод, подключаем в разрыв амперметр и наблюдаем колебания стрелки/цыферок. |
| al_534 12/10/2012 08:49 |
это как? водонагреватель? |
| assa11 12/10/2012 09:50 |
Не боишься? |
| Lenchik 12/10/2012 10:23 |
Не вижу смысла в водонагревателе. Под каждым окном по конвектору и программируемый термостат от теплого пола. Терморегуляторы от теплого пола могут максимум 16 ампер, поэтому стоит твердотельное реле на 60 ампер. |
| Morlock 12/10/2012 12:34 |
Мне это всё надоело. |
| al_534 12/10/2012 12:48 |
Lenchik
теплый пол пленочный или провод? и как греет? дорого обходится? |
