Проблема с настольными LED часами SLT-6015A | |||||
| DenGHz 13/10/2012 20:42 |
Заказывал в китае через ebay. Проработали около двух месяцев и случилось следующее:
http://www.youtube.com/watch?v=28yjWEeRakk В наличии большое желание вернуть устройство в работоспособное состояние (привык я к ним). ЗЫ. В наличии только простенький тестер, паяльник и прямые (вроде как) руки.
Симптомы неисправности: если полежат без питания какое-то время, то первые несколько секунд работают нормально. А потом начинается... Из того, что проверил: БП - живой (при работе от батареек - та же фигня), диоды, резисторы и электролит - тоже. Конденсатор не подпухший - это изоляционная пленка такая.. его я первым делом заменил на новый. проверил - то же самое. вернул старый. К позиции R27, если мне память не изменяет, подключается термодатчик. Самые, на глаз, "стремные" места прозвонил. Кнопки проверил. Есть подозрение на "дохлость" элемента Q8 (SOT-23 с маркировкой "S1"). Правильно ли я понимаю, что это p-n-p транзистор? |
| hacjka 13/10/2012 21:26 |
кварц подкинь |
| shov244 13/10/2012 21:34 |
С чего взял ? Это диод BBY31 ... см. даташит на него. А так ... то заказывай новые , если понравились . |
| xarl 14/10/2012 09:19 |
DenGHz, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| DenGHz 14/10/2012 11:06 |
Перед созданием темы читал правила. Что, конкретно, Вам не понравилось?
Насколько, мне известно, диоды буквой "Q" на схемах не обозначают. Вобщем, заменил я его (S1), для проверки, на LA733P. Часы стали работать до "спецэффектов" дольше.. До пары минут доходило.. Но, потом опять.. |
| xarl 14/10/2012 11:34 |
DenGHz, я не ориентируюсь нравится мне что то или нет. Тема должна бы создана именно так, как указано в правилах. Это не моя или чья-либо прихоть, так надо. Много тем по этой самой причине не находятся. |
| KRAB 14/10/2012 15:25 |
Привози - сделаю. ![]() |
