138941 | |
| truano 16/10/2012 09:23 |
Заикался диск при проигрывании, произвольно, не привязанно к трекам, концу или началу диска, как при ударе по корпусу. Выполнил разбор, почистил линзу, продул, промыл и заново нанес смазку на винтовой вал лазера и прочие узлы трения. Собрал. Итог, двигатель диска не вращается, двигатель винта лазера сработал при включении и лазер сместился на 1 см не дойдя до начала. Линза подергивается разок вверх - вниз при включении. И пишет на дисплее no disc. В чем дело не могу разобраться. Руки, как говориться не из попы растут. |
| GruVital 17/10/2012 14:55 |
К мастеру дорога... |
