Panasonic TH-R42EL7KS, Плазма, разноцветные полосы на экране | |||||||
| dayw 16/10/2012 12:36 |
Есть плазменная панель Panasonic TH-R42EL7KS.
Включается, показывает только разноцветные полосы чуть меньше чем на пол экрана + одна горизонтальная полоса. Вот в квадрате под полосой и перед поолосами справа, на секундку после включения показывается типа OSD табличка с информацией о канале и вроде громкости. Прилагаю фотку. Фотка побольше: https://dl.dropbox.com/u/59208322/panasonic.jpg В сервисе сказали менять TXNDG1MJTR, вроде бы прогар. Хочу посоветоваться, это проблема не в матрице? Есть смысл вскрывать и пробовать излечить текущую плату или новую купить? Оборудование для пайки имеется: станция паяльная с феном. отдельно для BGA пайки. осцил ну и китайский мультиметр
Куда обратить внимание? Опыт в ремонте ноутов и ЖК мониторов только есть. Это первая плазма для знакомого. |
| Иван Зенин 16/10/2012 18:28 |
Фен,говоришь? А я на заднем плане сварочный аппарат вижу .Меняй платой-сэкономишь время и нервы. |
| ДядяЮра 16/10/2012 19:15 |
dayw, Очень смущает горизонтальная полоса.Похоже на хреново вставленный шлейф.
Ты его не вскрывал ( или до тебя кто-то ковырялся?) Такой дефект может быть и от неисправной С планки. |
| Иван Зенин 16/10/2012 20:14 |
Отключи по очереди планки SU и SD, может что и прояснится. |
| dayw 16/10/2012 21:40 |
Пока не вскрывал, но вскрывали в сервисе, который и выписал бумагу, что надо менять плату и запросили 19р. за это все.
Иван Зенин, ну дык без этого никуда + болгарка и все работает Он просто сейчас в гараже стоит, еще не перевозился для ремонта. Потому и тему создал, что если это матрица, то и заморачиваться не стал бы.
Но вижу, что шансы есть. Потому как вскрою - отпишусь если возникнут вопросы. Спасибо за советы. |
| Captain 17/10/2012 04:05 |
его при сильном освещении видно с передней части панели. Если найдеш пиксель отличный по цвету от остальных - оставь его в гараже. Если не найдеш - приступай к экспериментам. |
| Wassaby 18/10/2012 02:27 |
Судя по картинке напихали в ентот тепик дохлых плат (Y-board как минимум) |
| articos 19/10/2012 06:56 |
добавлю к посту Капитана.Скинь рамку со стеклом защитным.Удобно,аппарат при этом на родной стойке остаётся,даже класть не надо.По периметру рамки винты вывернешь для того.
Вооружайся мощным фонарём и вперёд на поиски прогара. Хотя чуйка подсказывает-нету прогара. |
| dayw 19/10/2012 08:59 |
articos, а что там если не прогар? Заниматься буду завтра. Спасибо за советы |
| vebs 13/11/2012 08:29 |
Месяц прошел!!! Болгарка поломалась, вкрыть не можешь? |
| dayw 14/07/2013 23:10 |
не сюда написал. В этом экземпляре повреждена матрица была. |
| iv-9 14/07/2013 23:44 |
C таким ответом мог бы и не вспоминать ![]() |
| vebs 15/07/2013 05:48 |
Эту микросхему поменял TXNDG1MJTR, а обвязка - провода?
Болгарка хоть завелась, вскрывал что то долго?
Тема, как была создана через попу, без состава и измерений, так и закончилась тем же Не было замены никакой микросхемы, потому и названия ее нет. ![]() |
