Не работает монитор ViewSonic | |
| s_shady3000 17/10/2012 08:21 |
Не работает монитор ViewSonic VA703M-4. Подключаем к компьютеру, на экран выводиться сообщение "Нет сигнала", потом экран гаснет, и загорается желтый индикатор.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 09:22 помогите, в чем может быть дело? |
| Иван Зенин 17/10/2012 08:25 |
s_shady3000, не по адресу запостил.Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section33/ |
| s_shady3000 17/10/2012 08:56 |
Не работает монитор ViewSonic VA703M-4. Подключаем к компьютеру, на экран выводиться сообщение "Нет сигнала", потом экран гаснет, и загорается желтый индикатор. |
| iga 17/10/2012 10:22 |
Зачем две одинаковых темы? |
| iga 17/10/2012 10:24 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| TE 17/10/2012 11:57 |
s_shady3000, одна тема удалена, так Вы вторую такую же. При невключенном компьютере вполне нормальная реакция монитора. Или вскрываем монитор и начинаем диагностику, или снова тему удалю. |
| FreddikMerfi 17/10/2012 13:06 |
Мне вообще кажеться что монитор не надо пока разбирать, т.к. может нет сигнала с видяшки, т.е. она сгорела, или в компе неполадки.
s_shady3000, подрубите монитор к заведомо исправному компьютеру/ноутбуку. |
