Решено, тема закрыта Junkers ZS23KE | |
| dimab 17/10/2012 10:04 |
На котле залили плату 45.006.837-003 . Горелое восстановил кроме номинала R51. При включении : запускается помпа, включается розжиг, но нет напряженмя на газовый клапан.Ключ Q61 был убит - заменил. Нашел отсутствие питания на LM358. Подбросьте умную мысль пока плата обвязана на столе. |
| grinko 17/10/2012 10:31 |
R51 - 100 Ом ,чем имитируеш газ.клапан? |
| dimab 17/10/2012 13:36 |
Сопротивление котушек знаю, но не имитировал ничем, просто быстор мерял во время подачи напряжения на насос и турбину. |
| anatol22 17/10/2012 14:50 |
Без R51 и имитации клапана напряжения на LM358 не будет. |
| dimab 17/10/2012 14:51 |
Понял. Благодарю за информацю, вечером буду пробовать. |
| Мелиор 17/10/2012 22:03 |
dimab, исправляй заголовок темы, согласно правилам форума |
