Hitachi CMT1475 code 981 шасси SO-1 Нет кадровой синхронизац | |||||||||
| Karl128 18/10/2012 11:28 |
видео HA7681, проц M37103M4-757SP Нет кадровой синхронизации. Если использовать как видеомонитор (подать видеосигнал на видеовход) - всё кажет нормально. Если менять принудительно системы цветности и звука (при приёме СЕКАМ), то при "звук авто" и "цвет NTSC 3.58" - синхронизация есть (чёрно-белое и без звука). При других сочетаниях - нет. Прошу не пинать. Ремонтом занимаюсь очень редко, всё подзабыл. Схему на него не нашёл. Есть на похожие, но в очень плохом качестве. Посоветуйте в локализации неисправности. Ещё вопрос HA7681 и LA7681 полные аналоги? |
| LordLostr 18/10/2012 11:56 |
Зачем полез? ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 12:58 Почитай,осилишь? Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| C1-65A 18/10/2012 14:10 |
| Karl128 19/10/2012 03:52 |
С выхода другого тв на вход сломанного. ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 04:54
Я имею ввиду, что не занимаюсь ремонтом профессионально. Правила читал. Форум читал. |
| LordLostr 19/10/2012 06:13 |
Ну коли читал,и притом игнорируешь - переезжаем. ![]() |
