телевизор DAEWOO DMQ2195 нет изображения | |||
| umid06 20/10/2012 18:52 |
Здравствуйте.принесли телевизор со сгоревшей м\с TDA3656B после замены м\с появилась такая неисправность пока телевизор холодный включается сразу,но если его выключить и включить снова то изображение пропадает звук есть при добавлении SCREENа узкая полоса по вертикали и по горизонтали заужена накал еле светится.напряжения на вторичке ТДКСа в норме,но вместо 26 В 29 В ,а когда телевизор работает оно падает до 26 В.подскажите пожалуйста что может быть? конденсаторы в обвязке кадровой поменял |
| Yuritsh 20/10/2012 18:58 |
| makeym 20/10/2012 18:59 |
А когда телик работает - как накал светится? как ксеноновая фара - штоле! ![]() |
| umid06 20/10/2012 19:09 |
когда работает видно что накал горит,а так только в темноте видно
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 20:12 Шасси СР-330,видеопроц.8362,кадровая м\с TDA3653B |
| viktor_ramb 20/10/2012 19:52 |
Как на счёт выполнения остальных требований правил? |
| KRAB 20/10/2012 21:39 |
Тему в помойку ...
Все болячки этого шасси описаны еще лет надцать назад на форумах и решаются за 15 минут ESR-метром. Типовуха - N-пин на ТДКС ... А потом уже все остальное. |
| umid06 21/10/2012 06:51 |
если вы про кондёр на 4 ноге ТДКСа и остальные в обвязке,то я их менял результата не дало |
| gaydamaking 21/10/2012 08:21 |
umid06! Сюда загляни:
http://monitor.espec.ws/section1/topic119720.html Найди своё шасси, внизу - темы с неисправностями. ИсТчи, и будет тебе счасТье... |
| JYRIJJ 21/10/2012 09:11 |
gaydamaking, Чё за советы? Автор не выполнил не одного пункта из вышеуказаных правил ![]() |
| KRAB 21/10/2012 09:54 |
Это он стоИт на ТВ теперь ... |
| serg63 21/10/2012 12:56 |
И много ли надо мозгов,чтобы начать поиск неисправности? |
| KRAB 21/10/2012 14:15 |
Их нужно для начала просто иметь ![]() |
