BAXI 24 I короткий тест ионизации на отоплении | |||
| Meg@VaD 20/10/2012 19:03 |
Есть BAXI main 24 i cod.bse432243650 [b93160002 896.352.1]
При включении контура отопления пламя загорается, клапан открывается сильнее, тут же закрывается, пламя гаснет, индикатор ионизации успевает загореться. После нескольких попыток уходит в ошибку по пламени. При включении контура ГВС пламя загорается на большее время, индикатор ионизации загорается, пламя не гаснет. Есть ли разница в алгоритмах и железной реализации ионизации пламени на этих контурах? (кривая управления клапаном? SIT 845 067) 1) датчик перегрева работает норм, при его отключении ошибка высвечивается 2) резистивные датчики имеют одинаковые показания на неработающем котле 3) прессостат тоже в норме 4) цепь ионизации, понятное дело, в норме, раз на ГВС всё ок вопрос - почему может быть тест ионизации пламени при активации контура отопления короче, чем при активации контура ГВС? Сразу извинюсь - нет в котле том вентилятора, модель - i, а не Fi, как я писал ранее. *кстати, никто не обращал внимание - клапана SIT 845 - катушка, отвечающая за втягивание защитного блокирующего штока(первая маленькая из пары), имеет ли дефект на поверхности? Две катушки(пары катушек) с таким дефектом, будто там происходит локальный перегрев. |
| Trosha 20/10/2012 19:15 |
Проверь электрод ионизации. И датчик NTC |
| Meg@VaD 20/10/2012 19:29 |
Хм...если быть более точным, что нужно проверить у электрода ионизации, на ГВС же всё в порядке с работой этой цепи.
Датчик проверю, спасибо. |
| Lavrishin 20/10/2012 20:14 |
Meg@VaD,
Сколько тебе показать надо аппаратов от BAXI с маркировкой 24 FI чтобы ты успокоился????
Читай сначала здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html , а потом делай своё "Хм..."... Иначе - твоя непонятная тема может легко и просто улететь в корзину при твоем бездомном месте обитания... |
| Meg@VaD 20/10/2012 22:47 |
sw r178g 091910
date 0709 cd. 56.8548.3 небольшой апдейт: *я не призываю так никого делать никогда* если после первой части попытки розжига замкнуть на землю электрод ионизации, котёл продолжит попытку розжига, газ полностью закроет, а затем откроет снова (хочу нарисовать графики, так было бы понятнее) и в это время разомкнуть электрод ионизации, то он увидит пламя и всё заработает нормально. До следующей попытки розжига. Я из Нижнего Новгорода. |
| sergey 73 21/10/2012 06:06 |
| Meg@VaD 21/10/2012 08:39 |
Предположил, что маркировки прошивки будет достаточно для определения всей комплектации. Видимо - был не прав. Данные по котлу в первом сообщении |
| Meg@VaD 22/10/2012 21:16 |
Так ведь и придётся плату снимать Хотя чего же может быть в плате такого, что отрабатывает при ГВС и не отрабатывает на отоплении? Ума не приложу. |
| Lavrishin 22/10/2012 21:53 |
Могу предложить контакт в Нижнем Новгороде с грамотным специалистом. Вылечит ваш аппарат обязательно... |
| Meg@VaD 23/10/2012 10:15 |
чем же маркировка bse432243650 не угодила? Она не позволяет однозначно идентифицировать оборудование котла? Или вы придираетесь к отсутствию в названии слова MAIN? |
| Lavrishin 23/10/2012 12:34 |
Не Вы один участвуете в работе Форума. Соблюдение установленных правил облегчит поиск другим участникам Форума, которые не могут однозначно и быстро (как Вы) определиться с идентификацией платы... |
