111 | |||||||
| rgb63 04/08/2011 14:44 |
Сandy G04126TXT-16
PNC 31001666 eeprom 24c02 Модуль Инвенсис Есть ли у кого прошивка, находящаяся в этой eeprom ? Или там только временные данные для работы стиралки ... |
| mas-ter 04/08/2011 15:17 |
rgb63, Ну ты сказанул.....
Желательно полный номер знать 31001666 - ???? - ????
А причина ? |
| uretz 04/08/2011 16:51 |
Нужна прошивка сма СМА Bosch maxx5 WLX20160 OE/16, ошибка F21.
В тест не заходит, был скачёк напряжения (выгорела розетка). |
| rgb63 04/08/2011 19:17 |
Причина Error 00 ... Модуль смотрели сказали всё норм, завтра ещё одному мужику отвезу чтобы посмотрел ... Номер полный завтра будет ... |
| mas-ter 05/08/2011 09:48 |
Ясно........ |
| rgb63 05/08/2011 19:34 |
Candy Go4 126 txt
31001666 0815 1503 Проц вообще реально прошить если найду чем ? Или всё машинку в утиль ? Или прошивок может просто нету ? Либо модуль можно заказать\купить ? |
| cybe 05/08/2011 19:38 |
rgb63, сначала слей с проца, сюда и дальше будем разбираться |
| turykin 06/08/2011 10:51 |
Привет всем. Ищу прошивку на модуль индикации AQUALTIS LCD 52 на сма Ariston AQSD109EU. Заранее спасибо. |
| allfat 06/08/2011 11:18 |
turykin, как скачаешь-удалю
удалил |
| master.m 08/08/2011 10:22 |
Дайте пожалуйста статистику на прошивку.спасибо! |
| allfat 08/08/2011 10:28 |
master.m, F08 сохраненная,больше ошибок нет. |
| mas-ter 08/08/2011 10:31 |
master.m, У тебя постояно, одни и теже ошибки по статике, так трудно их определить??
F08 |
| ДЕНИС1974 08/08/2011 14:55 |
Помогите,пожалуйста. с прошивкой на INDESIT WIL 85 EX BG s/n 410131503 91335980000. Машина с F10 .Старую прилагаю. |
| Рифат 08/08/2011 15:07 |
ДЕНИС1974, F10 сохранённая
каким образом ты в СТ входил? удалил |
| cybe 08/08/2011 20:47 |
master.m, либо у меня де жа вю, либо у тебя склероз ![]() |
| Al54 08/08/2011 22:59 |
Пожалуйста проверьте прошивку.спасибо |
| baksi 09/08/2011 05:13 |
Al54, Рабочая прошивка.
Перебои в сети-69 Ошибка сохр F8 Ошибка F03 -9 недостаток воды-111 Понижена температура-149 |
| ШАЮ 09/08/2011 08:58 |
Здравствуйте всем! Проверьте, пожалуйста, прошивку на CANDY GO 510-07S 3100140206501716 и если битая поделитесь рабочей. |
| GAB 09/08/2011 09:10 |
ШАЮ, Ошибка Е2- 4раза,прошивка рабочая. ![]() |
| ШАЮ 09/08/2011 10:01 |
Что за ошибка, если не секрет, и как от неё очистить прошивку? |
| sva 09/08/2011 10:44 |
Проверьте пожалуйста прошивку Ariston Hotpoint s/n 002040541 24549990105
Если дохлая, дайте рабочую пожалуйста |
| юс 09/08/2011 11:39 |
Прошива рабочая, контрольные сумы совпадают, ошибок тет!!!
ДОБАВЛЕНО 09/08/2011 12:45 ШАЮ, Е-2 The Safety Thermostat (TOC) was found open contacts for a longer time than 30 seconds. Check filter and thermostat. |
| mas-ter 09/08/2011 20:35 |
Степашка, Ты о чём??
И.......
Зачем на пол страницы выкладываешь??? |
| Степашка 10/08/2011 16:40 |
Извините, что то попутал
Имя файла: .......WISE 107 S EX_28-30441-0001_503106645.bin Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........WISE 107 S EX Серийный номер:...503106645 Код прошивки:.....28304410001 CRC - Контрольная сумма прописана: 7699h CRC - Контрольная сумма посчитана: 7699h Нет неотменённой ошибки. Перебои в сети :......................52 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Нет блокировки люка :..................3 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................0 |
| Александр2000 10/08/2011 22:51 |
Здравствуйте друзья, помогите найти прошивку на СМА elenberg wm-3620d серийный номер 5114279, микросхемы памяти тоже нет, хозяйка сказала пришел мастер забрал и был таков. |
| Александр2000 12/08/2011 08:41 |
Пожалуйста, может у кого лежит модуль где-нибудь на полке. помогите разобратся с маркировкой памяти и с прошивкой. Немогу найти мастера который пытался сделать модуль. |
| Рифат 12/08/2011 09:21 |
Александр2000, фото модуля дай |
| Александр2000 12/08/2011 20:25 |
Красным пометил распложение ножек памяти, и заметил отсутствие еще одной микросхемки пометил синим, Извените за плохое качество снимка. на процессоре наклейка с надписью 9051 BFDB, При включении в сеть загороется дисплей, можно выбрать программу. при запуске блокирует дверь и и выдает ошибку памяти.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 21:35 вот получше получилось. ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 21:37 вот получше получилось |
| cybe 12/08/2011 21:59 |
| Александр2000 13/08/2011 08:14 |
машина у хозяйки. проверить точно не могу. но помню что то типа EROM. По словам хозяйки машина стирала до последнего только не хотела останавливатся после стирки и все начинала с начала. причем цикл выполняла полностью. проверил все узлы все нормально. Мастер забрал модуль через месяц вернул в таком состоянии. а сейчас и вовсе пропал. |
| Рифат 13/08/2011 09:42 |
Александр2000, модуль залитый был в холодец? |
| Александр2000 13/08/2011 10:11 |
нет, компаунда нетбыло. просто чистая плата, слидов повреждения нет. кроме места где указал синим. вроде там чтото было. слиды свежей пайки остались. |
| Dima700926 13/08/2011 15:19 |
Судя по поведению СМА и фотке, туда можно чистую ЕЕПРОМ ставить типа 24с04 или 08. |
| Yo_Yo 13/08/2011 16:13 |
нужна прошивка на ARISTON AVL109 s/n 309026716*80297000001
старую выложить нет возможности так как EEprom не читается |
| Степашка 13/08/2011 18:33 |
А лучше сразу 24С16, так надежнее.... |
| prs 13/08/2011 20:38 |
Александр2000,
Сегодня сфотографировал, глянь. http://www.ex.ua/view_storage/730373753367 |
| Александр2000 13/08/2011 20:51 |
Dima700926 писал Судя по поведению СМА и фотке, туда можно чистую ЕЕПРОМ ставить типа 24с04 или 08.
Тоесть прошивка ненужна чтоли? проясните пожалуйста. |
| cybe 14/08/2011 05:46 |
Александр2000, долго будем в угадалки играть? Конкретизируй ошибку!!!
prs, чё-то твой модуль тока внешне похож на этот... |
| virmeshter 14/08/2011 08:59 |
Нужна прошивка на Канди 31003065. Это единственное что относится к названию машинки что смог узнать от хозяев.Мне привезли лишь плату с мертвой прошивкой! За ранее спасибо! |
| xarl 14/08/2011 09:31 |
virmeshter, ![]() |
| virmeshter 14/08/2011 09:52 |
xarl, Спасибо! |
| Степашка 14/08/2011 15:42 |
Здесь никто ничего не утверждает. Но если машинка что то делает без нее, делает для начала правильно - то как вариант мс памяти нужна только для хранения текущих данных. Это ты должен проверить. И уже давно... |
| Александр2000 14/08/2011 21:32 |
Здравствуйте друзья. Сегодня впаял чистую память 24с16 и паставил модуль в машину. на режиме стирки машина заблокировала дверь и как положенно начала наливать воду. далее отключили свет и проверить полностью мне ее не удалось, но какбудто работает. Завтра проверю полностью и отпишусь. Меня смущает отсутствующая микросхемка возле дисплея. там определенно чтото стояло. |
| xarl 14/08/2011 21:43 |
Александр2000, таких площадок (пустых) в модуле бывает несколько. Это не относится к твоему. Может было, а может и не было. |
| viktor68a 15/08/2011 19:56 |
СМА ELEKTROLUX EWS 1105 prod\№ 914901203/00.....S|N 54800192 машинка попалась уже без модуля, ктото уже поремонтировал, модуль есть новый но пустой помогите пожалуйста с прошивкой и если не затруднит как правильно его прошить раньше такие не приходилось шить. |
| тю 15/08/2011 20:20 |
viktor68a,
тебе какую? 914901203-00_W1A30106 914901203-00_W1A30140 |
| Александр2000 15/08/2011 21:29 |
Друзья, вобщим проверил я сегодня машинку, начну попорядку. Машина работает, микросхема памяти подошла. По вопросу прошивки можно отметить решенно. Но машинка не видит обороты двигателя, все из-за отсутствия микросхемы рядом с дисплее. Микросхема планарная на 8 ношках маркировку я незнаю, поэтому прошу модератора решить как мне быть дальше: Начинать новую тему по опознанию микросхемки или продолжать писать сдесь. проверил таходатчик все в норме, контакт отличный до самого модуля, провода с таходатчика приходят как раз в то место где должна быть микросхема. утром сфотографирую и выложу крупным планом то место где она стояла. |
| xarl 15/08/2011 21:53 |
Александр2000, лучше наверное будет создать свою тему. Так удобнее будет. С хорошими фото и, если можно, без ошибок в тексте... |
| cybe 15/08/2011 22:04 |
Даже LG и Самсунги на такое не способны |
| Александр2000 16/08/2011 05:03 |
| dimon307 17/08/2011 07:30 |
Здравствуйте пришлите мне плиз такую же прошивку INDESIT W104 T EX , продуктовый номер: 4623332010, те три пробывал не пдходят |
| юс 17/08/2011 07:48 |
dimon307, Попробуй вот эту! |
| dimon307 17/08/2011 10:20 |
Не подходит, такую уже пробывал, есть еще? |
| mas-ter 17/08/2011 11:53 |
dimon307, Родную выложи.
| xarl 17/08/2011 14:45 |
dimon307, надо видимо не "пробывать", а пробовать, а может и не в прошивке дело... |
| GAB 17/08/2011 15:34 |
dimon307, C памятью фирмы ATMEL модуль может не работать Хотя на "пробувай" |
| юс 17/08/2011 15:42 |
xarl, присоединяюсь к твоему высказыванию насчёт прошивки, думаю тоже дело не вней! |
| viktor68a 17/08/2011 17:44 |
тю, спасибо что откликнулся прошивка нужна W1A30106? скинь пожалуйста. |
| тю 17/08/2011 17:47 |
viktor68a, личка |
| viktor68a 17/08/2011 19:03 |
тю, большое спасибо в понедельник поеду пробовать, потом отпишусь. |
| vrybalkin 19/08/2011 18:03 |
Добрый вечер.Ребята проверьте прошивку СМ.BOSCH WAE20160 oe/04.C уважением Виктор. |
| тю 19/08/2011 20:36 |
vrybalkin, проблема? |
| mitr 19/08/2011 21:06 |
Нужна прошивка на Indesit WIDE 126 DE, родной кажись капут.
Старую прилагаю для проверки. |
| constan 19/08/2011 21:18 |
Битая, смотри личку. |
| mitr 19/08/2011 21:25 |
constan, большое спасибо, получил. |
| KSA_VoRoN 23/08/2011 22:24 |
igor200782
А где прошивка то? |
| тю 24/08/2011 07:20 |
толька Е2
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 08:21 чистая |
| igor200782 24/08/2011 18:45 |
тю , спасибо ![]() |
| allfat 25/08/2011 10:45 |
нужна прошивка Beko WME-23580T проц.атмега.Старую не слить,в процике дырка. |
| тю 25/08/2011 14:23 |
allfat, E-mail |
| kakcmor 26/08/2011 06:43 |
юс, Перезалил прошивку на новую микруху пошла, старую ставлю неработает. Ошибки с прошивки убрал. |
| юс 26/08/2011 07:44 |
kakcmor, понятно, удачи! |
| allfat 26/08/2011 08:13 |
тю, большое спасибо ![]() |
| slavwww 26/08/2011 20:04 |
Доброго вечера
нужна прошивка Ariston ARSF105 в конце вроде бы EU - это всё что удалось добиться модуль вместе с мордой привезли с какого-то колхоза после сетевого баха - процессор труп , еепромка в ауте... модуль поднял осталось только прошить.... заранее спасибо |
| slavwww 26/08/2011 20:50 |
модуль EVO-ll |
| тю 26/08/2011 21:33 |
slavwww, может ARSF109? |
| SergeiGiv 03/09/2011 18:44 |
Добрый вечер помогите пожалуйста с прошивкой на Indisit WISL62 610061028 24363370900. |
| baksi 03/09/2011 18:48 |
SergeiGiv, А чем помочь ошибка F8 один раз прошива рабочая. |
| стопыч 03/09/2011 21:28 |
Здравствуйте. Вот, что с родной прошивой(верхняя картинка), сма INDESIT WISL 62 CSI, 510250046. Залил вот эту. Отжим отработала. То что проша от сма с другим серийником, ничего? Или дайте пож-ста родную. Спасибо.
SergeiDiv, как раз вовремя выложил ! вот твою и залил! Работает! ![]() |
| baksi 04/09/2011 16:32 |
В продуктовом ошибка-24363370900 и прошива должна бать-28353370002. |
| vajjdonov 06/09/2011 15:25 |
Доброго времени суток! Ищу прошивку для СМА АТЛАНТ 50С104 |
| Вадим Алекс 06/09/2011 23:04 |
всем добрый день нужна прошивка на стиралку Ariston-109EU выломали 24С64 на плате Code 21500916204 sw 9.21.0 s/n07391 01341 dsp 1.2.53 заранее всем огромное спасибо |
| Степашка 07/09/2011 02:14 |
нужна прошивка на бездисплейную Hansa В421 с отсутствующим спреем. Битый порт. |
| eskander 07/09/2011 08:33 |
Степашка, Смотри личку. |
| baksi 07/09/2011 09:31 |
Нужен Софт на BEKO,процессор ATmega644P |
| cybe 07/09/2011 10:08 |
baksi, личка |
| DEVICE_33 07/09/2011 13:57 |
Помогите люди добрые!
Я сам в электронике не бум-бум, отдал в ремонт плату контроллера холодильника Whirpool ARC 4190/21X (был скачок напряжения и холодильник начал чудить) мастер чего то там поменял, но по его словам нужна перепрошивка ПЗУ. Сбросьте ПОЖАЛУЙСТА эту прошивочку мне на мыло (или ссылочкой поделитесь), буду ОЧЕНЬ признателен. |
| Вадим Алекс 07/09/2011 22:42 |
спасибо что объяснили все, но один спец сломал пзу 24С64 на модуле это видно её нет она должна быть справа на фото видно вот и нужна прошивка |
| cybe 07/09/2011 22:49 |
Вадим Алекс, т.е. пришёл, увидел, сразу взял.. Это на усмотрение участников |
| xarl 07/09/2011 22:54 |
Согласен, это не тот продукт... |
| serdg34 11/09/2011 10:41 |
Здравствуйте друзья,помогите спрошивкои ARISTON cde129all 080325700000 502288880 Старая прошива нечитается,все что нашел на сайте выдает F01 тоF06 F10 |
| eskander 11/09/2011 15:08 |
serdg34, Смотри личку. |
| тю 11/09/2011 18:29 |
virmeshter, может WAK14 855464003000? |
| тю 11/09/2011 20:11 |
virmeshter, у тебя двух цифр нету |
| master.m 12/09/2011 04:07 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой для сма indesit witp 102 28342660000!родная умерла вместе с микрухой!спасибо! |
| GAB 12/09/2011 06:11 |
master.m, Личку глянь |
| master.m 12/09/2011 09:47 |
GAB, ![]() |
| virmeshter 12/09/2011 09:49 |
тю, исправил! |
| allfat 12/09/2011 10:07 |
Hansa PC5580B422 неисправен порт акваспрея.Помогите с прошивкой без акваспрея,слышал такое возможно.Если нужна родная прошивка,то выложу. |
| Рифат 12/09/2011 11:06 |
Саш, если я не ошибаюсь у regiss вроде как была такая прошивка |
| allfat 12/09/2011 11:11 |
Привет Рифат если что,стукну ему в личку.Спасибо
ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 11:12 юс, большое спасибо!! |
| allfat 12/09/2011 11:55 |
юс, если не сложно,убери прошивку ![]() |
| Рифат 12/09/2011 11:55 |
вот именно ![]() |
| тю 12/09/2011 15:00 |
virmeshter, личка |
| virmeshter 12/09/2011 15:54 |
тю, Большое Спасибо!! |
| Степашка 12/09/2011 18:25 |
Запрос в силе. РА4580В421. Все прошивки, что были в своей базе и те, что дал eskander не пошли, т.е все со спреем. Помогите, блин, хозяйка от нового модуля отказывается, хотя он у меня есть. Цена видите ли.... Да и жалко ее, одна ребенка поднимает. |
| cybe 12/09/2011 18:31 |
Степашка, там всего три байта подменить |
| Bakut 19/09/2011 13:31 |
Свою опасаюсь сдувать, пару раз было видимо перегревал. У клиента забрал только модуль. Планирую прошить под 85 индезит и на нем погонять модуль. Вот только надумал опасение что вдруг сдую старую (она смд) и она возмет да не станет читаться. У меня в наличии таковой нет. |
| Рифат 19/09/2011 13:51 |
Bakut, это ж как надо дуть,чтоб она перестала читаться? ![]() |
| virmeshter 19/09/2011 13:56 |
Bakut, какой температурой "дуешь" ? ![]() |
| Bakut 19/09/2011 14:05 |
340 если верить станции, думаете самому интересно их палить перегревать?
Иначе не могу объяснить почему некоторые периодически не читаются. |
| Winidrug 19/09/2011 14:08 |
Bakut, Паяльником сдувал.И ставил назад.Читается |
| virmeshter 19/09/2011 15:07 |
Помогите с прошивкой на Канди(модель не записал ) 31001317
Родная мертвая!За ранее благодарен! |
| Рифат 19/09/2011 15:19 |
Виктор--ещё раз,
CTY 1035 AA тута был файл |
| virmeshter 19/09/2011 15:35 |
Рифат,Инвенсис уточню сегодня модель... |
| тю 19/09/2011 17:19 |
virmeshter, две высслал на Е-мail |
| ln_zer0 21/09/2011 22:05 |
Нужна прошивка на BEKO WM5358T:
2810110052, 2817990053, 2812270100 Слить никак проц умерший (взорваный) |
| si73 22/09/2011 09:36 |
Доброго дня!
нужна прошивка СМА Beko WKD25105T модуль 5319XDD, 2822630100, SW:AK60HB01A, 19 |
| Fenster 23/09/2011 09:54 |
Господа, добрый день.
У кого есть возможность, проверьте прошиву пожалуйста. WIU102(CSI) Программу выбрать не дает, сразу открывается клапан, через несколько секунд выдает F01, насос не включает. |
| crush 23/09/2011 10:04 |
Fenster, последняя F1.
F03 - 13 раз прошивка - норма |
| Fenster 23/09/2011 12:07 |
crush, СПАСИБО ... буду ковырять... |
| DEV1973 24/09/2011 08:10 |
в dip |
| юс 24/09/2011 08:56 |
переходника нету? тогда паяй проводки! пока свою не выложеш.... не дам! и совет всем! совсем обленились! |
| DEV1973 24/09/2011 09:06 |
пошел паять... |
| DEV1973 24/09/2011 09:38 |
Выкладываю |
| cybe 24/09/2011 11:48 |
DEV1973, твоя прошива-конфетка! Работай над ошибками |
| юс 24/09/2011 13:45 |
да действительно прошива рабочая не считая мелочи
Ошибка симистора (F01) : 1 Ошибка тахо (F02) : 2 делай как сказал cybe, |
