111
rgb63
04/08/2011 14:44
Сandy G04126TXT-16
PNC 31001666
eeprom 24c02
Модуль Инвенсис
Есть ли у кого прошивка, находящаяся в этой eeprom ?
Или там только временные данные для работы стиралки ...
mas-ter
04/08/2011 15:17
rgb63, Ну ты сказанул.....
Желательно полный номер знать 31001666 - ???? - ????
rgb63 писал:
А причина ?
uretz
04/08/2011 16:51
Нужна прошивка сма СМА Bosch maxx5 WLX20160 OE/16, ошибка F21.
В тест не заходит, был скачёк напряжения (выгорела розетка).
rgb63
04/08/2011 19:17
mas-ter писал:
rgb63 писал:
А причина ?
Причина Error 00 ...
Модуль смотрели сказали всё норм, завтра ещё одному мужику отвезу чтобы посмотрел ...
Номер полный завтра будет ...
mas-ter
05/08/2011 09:48
rgb63 писал:
Сandy G04126TXT-16
PNC 31001666
eeprom 24c02
Модуль Инвенсис
mas-ter писал:
А причина ?
rgb63 писал:
Ясно........
rgb63
05/08/2011 19:34
Candy Go4 126 txt
31001666 0815 1503
Проц вообще реально прошить если найду чем ?
Или всё машинку в утиль ?
Или прошивок может просто нету ?
Либо модуль можно заказать\купить ?
cybe
05/08/2011 19:38
rgb63, сначала слей с проца, сюда и дальше будем разбираться
turykin
06/08/2011 10:51
Привет всем. Ищу прошивку на модуль индикации AQUALTIS LCD 52 на сма Ariston AQSD109EU. Заранее спасибо.
allfat
06/08/2011 11:18
turykin, как скачаешь-удалю
удалил
master.m
08/08/2011 10:22
Дайте пожалуйста статистику на прошивку.спасибо!
allfat
08/08/2011 10:28
master.m, F08 сохраненная,больше ошибок нет.
mas-ter
08/08/2011 10:31
master.m, У тебя постояно, одни и теже ошибки по статике, так трудно их определить?? недовольство, огорчение
master.m писал:
F08
ДЕНИС1974
08/08/2011 14:55
Помогите,пожалуйста. с прошивкой на INDESIT WIL 85 EX BG s/n 410131503 91335980000. Машина с F10 .Старую прилагаю.
Рифат
08/08/2011 15:07
ДЕНИС1974, F10 сохранённая
каким образом ты в СТ входил?
удалил
cybe
08/08/2011 20:47
master.m, либо у меня де жа вю, либо у тебя склероз равнодушие
Al54
08/08/2011 22:59
Пожалуйста проверьте прошивку.спасибо
baksi
09/08/2011 05:13
Al54, Рабочая прошивка.
Перебои в сети-69
Ошибка сохр F8
Ошибка F03 -9
недостаток воды-111
Понижена температура-149
ШАЮ
09/08/2011 08:58
Здравствуйте всем! Проверьте, пожалуйста, прошивку на CANDY GO 510-07S 3100140206501716 и если битая поделитесь рабочей.
GAB
09/08/2011 09:10
ШАЮ, Ошибка Е2- 4раза,прошивка рабочая. подмигивание
ШАЮ
09/08/2011 10:01
Что за ошибка, если не секрет, и как от неё очистить прошивку?
sva
09/08/2011 10:44
Проверьте пожалуйста прошивку Ariston Hotpoint s/n 002040541 24549990105
Если дохлая, дайте рабочую пожалуйста
юс
09/08/2011 11:39
Прошива рабочая, контрольные сумы совпадают, ошибок тет!!! классно!
ДОБАВЛЕНО 09/08/2011 12:45
ШАЮ, Е-2 The Safety Thermostat (TOC) was found open contacts for a longer time than 30 seconds. Check filter and thermostat.
mas-ter
09/08/2011 20:35
Степашка, Ты о чём??
Степашка писал:
gen00 писал:
Доброго времени суток,проверте пожалуйста прошивку сма.WISE 107S EX sn:503106645 80304410000.СМа сваливается в ошибку F-03
И.......
Степашка писал:
Модель:...........WIAV 60 IT
Серийный номер:...702064356
Код прошивки:.....28344120000
Зачем на пол страницы выкладываешь???
Степашка
10/08/2011 16:40
Извините, что то попутал
Имя файла: .......WISE 107 S EX_28-30441-0001_503106645.bin
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WISE 107 S EX
Серийный номер:...503106645
Код прошивки:.....28304410001
CRC - Контрольная сумма прописана: 7699h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 7699h
Нет неотменённой ошибки.
Перебои в сети :......................52
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Нет блокировки люка :..................3
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Александр2000
10/08/2011 22:51
Здравствуйте друзья, помогите найти прошивку на СМА elenberg wm-3620d серийный номер 5114279, микросхемы памяти тоже нет, хозяйка сказала пришел мастер забрал и был таков.
Александр2000
12/08/2011 08:41
Пожалуйста, может у кого лежит модуль где-нибудь на полке. помогите разобратся с маркировкой памяти и с прошивкой. Немогу найти мастера который пытался сделать модуль.
Рифат
12/08/2011 09:21
Александр2000, фото модуля дай
Александр2000
12/08/2011 20:25
Красным пометил распложение ножек памяти, и заметил отсутствие еще одной микросхемки пометил синим, Извените за плохое качество снимка. на процессоре наклейка с надписью 9051 BFDB, При включении в сеть загороется дисплей, можно выбрать программу. при запуске блокирует дверь и и выдает ошибку памяти.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 21:35
вот получше получилось.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 21:37
cybe
12/08/2011 21:59
Александр2000 писал:
И как она обозначается на дисплее?
Александр2000
13/08/2011 08:14
машина у хозяйки. проверить точно не могу. но помню что то типа EROM. По словам хозяйки машина стирала до последнего только не хотела останавливатся после стирки и все начинала с начала. причем цикл выполняла полностью. проверил все узлы все нормально. Мастер забрал модуль через месяц вернул в таком состоянии. а сейчас и вовсе пропал.
Рифат
13/08/2011 09:42
Александр2000, модуль залитый был в холодец?
Александр2000
13/08/2011 10:11
нет, компаунда нетбыло. просто чистая плата, слидов повреждения нет. кроме места где указал синим. вроде там чтото было. слиды свежей пайки остались.
Dima700926
13/08/2011 15:19
Судя по поведению СМА и фотке, туда можно чистую ЕЕПРОМ ставить типа 24с04 или 08.
Yo_Yo
13/08/2011 16:13
нужна прошивка на ARISTON AVL109 s/n 309026716*80297000001
старую выложить нет возможности так как EEprom не читается
Степашка
13/08/2011 18:33
Dima700926 писал:
А лучше сразу 24С16, так надежнее....
prs
13/08/2011 20:38
Александр2000,
Сегодня сфотографировал, глянь.
http://www.ex.ua/view_storage/730373753367
Александр2000
13/08/2011 20:51
Dima700926 писал Судя по поведению СМА и фотке, туда можно чистую ЕЕПРОМ ставить типа 24с04 или 08.
Тоесть прошивка ненужна чтоли? проясните пожалуйста.
cybe
14/08/2011 05:46
Александр2000, долго будем в угадалки играть? Конкретизируй ошибку!!!
prs, чё-то твой модуль тока внешне похож на этот...
virmeshter
14/08/2011 08:59
Нужна прошивка на Канди 31003065. Это единственное что относится к названию машинки что смог узнать от хозяев.Мне привезли лишь плату с мертвой прошивкой! За ранее спасибо!
virmeshter, Привет !
virmeshter
14/08/2011 09:52
xarl, классно! Спасибо!
Степашка
14/08/2011 15:42
Здесь никто ничего не утверждает. Но если машинка что то делает без нее, делает для начала правильно - то как вариант мс памяти нужна только для хранения текущих данных. Это ты должен проверить. И уже давно...
Александр2000
14/08/2011 21:32
Здравствуйте друзья. Сегодня впаял чистую память 24с16 и паставил модуль в машину. на режиме стирки машина заблокировала дверь и как положенно начала наливать воду. далее отключили свет и проверить полностью мне ее не удалось, но какбудто работает. Завтра проверю полностью и отпишусь. Меня смущает отсутствующая микросхемка возле дисплея. там определенно чтото стояло.
Александр2000, таких площадок (пустых) в модуле бывает несколько. Это не относится к твоему. Может было, а может и не было.
viktor68a
15/08/2011 19:56
СМА ELEKTROLUX EWS 1105 prod\№ 914901203/00.....S|N 54800192 машинка попалась уже без модуля, ктото уже поремонтировал, модуль есть новый но пустой помогите пожалуйста с прошивкой и если не затруднит как правильно его прошить раньше такие не приходилось шить.
тю
15/08/2011 20:20
viktor68a,
тебе какую?
914901203-00_W1A30106
914901203-00_W1A30140
Александр2000
15/08/2011 21:29
Друзья, вобщим проверил я сегодня машинку, начну попорядку. Машина работает, микросхема памяти подошла. По вопросу прошивки можно отметить решенно. Но машинка не видит обороты двигателя, все из-за отсутствия микросхемы рядом с дисплее. Микросхема планарная на 8 ношках маркировку я незнаю, поэтому прошу модератора решить как мне быть дальше: Начинать новую тему по опознанию микросхемки или продолжать писать сдесь. проверил таходатчик все в норме, контакт отличный до самого модуля, провода с таходатчика приходят как раз в то место где должна быть микросхема. утром сфотографирую и выложу крупным планом то место где она стояла.
Александр2000, лучше наверное будет создать свою тему. Так удобнее будет. С хорошими фото и, если можно, без ошибок в тексте...
cybe
15/08/2011 22:04
Мля, что за суперинтелектуальная СМА? шок Даже LG и Самсунги на такое не способны
Александр2000
16/08/2011 05:03
cybe писал:
Уважаю людей с чувством юмора. Эту машинку и машинкой назвать сложно, хотя свою основную задачу она выполняла долгих четыре года. Маленькая, в пластиковом кузове, я такие чинил всего три раза, в первый раз менял замок (подошел от сма. Zanussi), на второй менял стекло люка (ребенок разбил бутылкой, подошла от канди, еле нашел на разборе), и вот эта. Она бы уже работала давно, если бы умелец не перепахал модуль. Всю ночь искал информацию по данному модулю, ничего нет. Тяжелые они в ремонте потому как не популярные. Прошу прощения за грамматические ошибки в школе был лодырем, много раз хотели выгнать. Хочу всех поблагодарить за ответы и поддержку. С уверенностью скажу, что с вами можно починить все что угодно. Буду создавать новую тему.
dimon307
17/08/2011 07:30
Здравствуйте пришлите мне плиз такую же прошивку INDESIT W104 T EX , продуктовый номер: 4623332010, те три пробывал не пдходят
юс
17/08/2011 07:48
dimon307, Попробуй вот эту!
dimon307
17/08/2011 10:20
Не подходит, такую уже пробывал, есть еще?
mas-ter
17/08/2011 11:53
dimon307, Родную выложи.
dimon307 писал:
dimon307, надо видимо не "пробывать", а пробовать, а может и не в прошивке дело...
GAB
17/08/2011 15:34
dimon307, C памятью фирмы ATMEL модуль может не работать подмигиваниеХотя на "пробувай"
юс
17/08/2011 15:42
xarl, присоединяюсь к твоему высказыванию насчёт прошивки, думаю тоже дело не вней!
viktor68a
17/08/2011 17:44
тю, спасибо что откликнулся прошивка нужна W1A30106? скинь пожалуйста.
тю
17/08/2011 17:47
viktor68a, личка
viktor68a
17/08/2011 19:03
тю, большое спасибо в понедельник поеду пробовать, потом отпишусь.
vrybalkin
19/08/2011 18:03
Добрый вечер.Ребята проверьте прошивку СМ.BOSCH WAE20160 oe/04.C уважением Виктор.
тю
19/08/2011 20:36
vrybalkin, проблема?
mitr
19/08/2011 21:06
Нужна прошивка на Indesit WIDE 126 DE, родной кажись капут.
Старую прилагаю для проверки.
constan
19/08/2011 21:18
mitr писал:
Битая, смотри личку.
mitr
19/08/2011 21:25
constan, большое спасибо, получил.
KSA_VoRoN
23/08/2011 22:24
igor200782
А где прошивка то?
тю
24/08/2011 07:20
толька Е2
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 08:21
чистая
igor200782
24/08/2011 18:45
тю , спасибо улыбка
allfat
25/08/2011 10:45
нужна прошивка Beko WME-23580T проц.атмега.Старую не слить,в процике дырка.
тю
25/08/2011 14:23
allfat, E-mail
kakcmor
26/08/2011 06:43
юс, Перезалил прошивку на новую микруху пошла, старую ставлю неработает. Ошибки с прошивки убрал.
юс
26/08/2011 07:44
kakcmor, понятно, удачи!
allfat
26/08/2011 08:13
тю, большое спасибо Пьем пиво
slavwww
26/08/2011 20:04
Доброго вечера
нужна прошивка Ariston ARSF105 в конце вроде бы EU - это всё что удалось добиться
модуль вместе с мордой привезли с какого-то колхоза после сетевого баха - процессор труп , еепромка в ауте...
модуль поднял осталось только прошить....
заранее спасибо
slavwww
26/08/2011 20:50
модуль EVO-ll
тю
26/08/2011 21:33
slavwww, может ARSF109?
SergeiGiv
03/09/2011 18:44
Добрый вечер помогите пожалуйста с прошивкой на Indisit WISL62 610061028 24363370900.
baksi
03/09/2011 18:48
SergeiGiv, А чем помочь ошибка F8 один раз прошива рабочая.
стопыч
03/09/2011 21:28
Здравствуйте. Вот, что с родной прошивой(верхняя картинка), сма INDESIT WISL 62 CSI, 510250046. Залил вот эту. Отжим отработала. То что проша от сма с другим серийником, ничего? Или дайте пож-ста родную. Спасибо.
SergeiDiv, как раз вовремя выложил улыбка ! вот твою и залил! Работает!
baksi
04/09/2011 16:32
SergeiGiv писал:
В продуктовом ошибка-24363370900 и прошива должна бать-28353370002.
vajjdonov
06/09/2011 15:25
Доброго времени суток! Ищу прошивку для СМА АТЛАНТ 50С104
Вадим Алекс
06/09/2011 23:04
всем добрый день нужна прошивка на стиралку Ariston-109EU выломали 24С64 на плате Code 21500916204 sw 9.21.0 s/n07391 01341 dsp 1.2.53 заранее всем огромное спасибо
Степашка
07/09/2011 02:14
нужна прошивка на бездисплейную Hansa В421 с отсутствующим спреем. Битый порт.
eskander
07/09/2011 08:33
Степашка, Смотри личку.
baksi
07/09/2011 09:31
Нужен Софт на BEKO,процессор ATmega644P
cybe
07/09/2011 10:08
baksi, личка
DEVICE_33
07/09/2011 13:57
Помогите люди добрые!
Я сам в электронике не бум-бум, отдал в ремонт плату контроллера холодильника Whirpool ARC 4190/21X (был скачок напряжения и холодильник начал чудить) мастер чего то там поменял, но по его словам нужна перепрошивка ПЗУ. Сбросьте ПОЖАЛУЙСТА эту прошивочку мне на мыло (или ссылочкой поделитесь), буду ОЧЕНЬ признателен.
Вадим Алекс
07/09/2011 22:42
спасибо что объяснили все, но один спец сломал пзу 24С64 на модуле это видно её нет она должна быть справа на фото видно вот и нужна прошивка
cybe
07/09/2011 22:49
Вадим Алекс, т.е. пришёл, увидел, сразу взял.. Это на усмотрение участников
Согласен, это не тот продукт...
serdg34
11/09/2011 10:41
Здравствуйте друзья,помогите спрошивкои ARISTON cde129all 080325700000 502288880 Старая прошива нечитается,все что нашел на сайте выдает F01 тоF06 F10
eskander
11/09/2011 15:08
serdg34, Смотри личку.
тю
11/09/2011 18:29
virmeshter, может WAK14 855464003000?
тю
11/09/2011 20:11
virmeshter, у тебя двух цифр нету
master.m
12/09/2011 04:07
Поделитесь пожалуйста прошивкой для сма indesit witp 102 28342660000!родная умерла вместе с микрухой!спасибо!
GAB
12/09/2011 06:11
master.m, Личку глянь
master.m
12/09/2011 09:47
GAB, классно! классно! классно!
virmeshter
12/09/2011 09:49
тю, исправил!
allfat
12/09/2011 10:07
Hansa PC5580B422 неисправен порт акваспрея.Помогите с прошивкой без акваспрея,слышал такое возможно.Если нужна родная прошивка,то выложу.
Рифат
12/09/2011 11:06
Саш, если я не ошибаюсь у regiss вроде как была такая прошивка
allfat
12/09/2011 11:11
Привет Рифат если что,стукну ему в личку.Спасибо
ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 11:12
юс, большое спасибо!!
allfat
12/09/2011 11:55
юс, если не сложно,убери прошивку Пьем пиво
Рифат
12/09/2011 11:55
вот именно подмигивание
тю
12/09/2011 15:00
virmeshter, личка
virmeshter
12/09/2011 15:54
тю, классно! Большое Спасибо!!
Степашка
12/09/2011 18:25
Степашка писал:
Запрос в силе. РА4580В421. Все прошивки, что были в своей базе и те, что дал eskander не пошли, т.е все со спреем. Помогите, блин, хозяйка от нового модуля отказывается, хотя он у меня есть. Цена видите ли.... Да и жалко ее, одна ребенка поднимает.
cybe
12/09/2011 18:31
Степашка, там всего три байта подменить
Bakut
19/09/2011 13:31
Свою опасаюсь сдувать, пару раз было видимо перегревал. У клиента забрал только модуль. Планирую прошить под 85 индезит и на нем погонять модуль. Вот только надумал опасение что вдруг сдую старую (она смд) и она возмет да не станет читаться. У меня в наличии таковой нет.
Рифат
19/09/2011 13:51
Bakut, это ж как надо дуть,чтоб она перестала читаться? шок
virmeshter
19/09/2011 13:56
Bakut, какой температурой "дуешь" ? равнодушие
Bakut
19/09/2011 14:05
340 если верить станции, думаете самому интересно их палить перегревать?
Иначе не могу объяснить почему некоторые периодически не читаются.
Winidrug
19/09/2011 14:08
Bakut, Паяльником сдувал.И ставил назад.Читается
virmeshter
19/09/2011 15:07
Помогите с прошивкой на Канди(модель не записал равнодушие ) 31001317
Родная мертвая!За ранее благодарен!
Рифат
19/09/2011 15:19
Виктор--ещё раз, подмигивание
CTY 1035 AA
тута был файл подшучивать, дразнить
virmeshter
19/09/2011 15:35
Рифат,Инвенсис подмигивание уточню сегодня модель...
тю
19/09/2011 17:19
virmeshter, две высслал на Е-мail
ln_zer0
21/09/2011 22:05
Нужна прошивка на BEKO WM5358T:
2810110052, 2817990053, 2812270100
Слить никак проц умерший (взорваный)
si73
22/09/2011 09:36
Доброго дня!
нужна прошивка
СМА Beko WKD25105T
модуль 5319XDD, 2822630100, SW:AK60HB01A, 19
Fenster
23/09/2011 09:54
Господа, добрый день.
У кого есть возможность, проверьте прошиву пожалуйста.
WIU102(CSI)
Программу выбрать не дает, сразу открывается клапан, через несколько секунд выдает F01, насос не включает.
crush
23/09/2011 10:04
Fenster, последняя F1.
F03 - 13 раз
прошивка - норма
Fenster
23/09/2011 12:07
crush, СПАСИБО мир, труд, май... буду ковырять...
DEV1973
24/09/2011 08:10
в dip
юс
24/09/2011 08:56
DEV1973 писал:
не могу с планарки считать, а оч надо
переходника нету? тогда паяй проводки! пока свою не выложеш.... не дам! и совет всем!
совсем обленились!
DEV1973
24/09/2011 09:06
пошел паять...
DEV1973
24/09/2011 09:38
Выкладываю
cybe
24/09/2011 11:48
DEV1973, твоя прошива-конфетка! Работай над ошибками
юс
24/09/2011 13:45
да действительно прошива рабочая не считая мелочи
Ошибка симистора (F01) : 1
Ошибка тахо (F02) : 2
делай как сказал cybe,
