удал
Valery111
23/10/2012 13:54
2vlad писал:
dim777m писал:
а он на холодилку не переключает, думает что там все в норме.
Не переключается, так как морозилка не может охладиться до нужного уровня температуры ( по воздушному датчику мор.кам.).
у нас сейчас такая же проблема. поэтому разрешите вклиниться в разговор.
так если не правильно работает датчик по воздуху в МК, то почему же в сервисном режиме он показывает -28 вместо выставленных -18? он видит, что в МК мороз зашкаливает и все равно работает на МК? нелогично.
