Вятка Аленка биение при отжиме после замены подшипников
Роберт Де ниро
24/10/2012 20:19
После замены подшипника барабана на СМА Вятка Аленка 522Р, появился дисбаланс барабана при отжиме. При стирке все ок и с пустым барабаном тоже отжимает нормально. При ремонте снимал барабан, натянул ремень, больше ничего не трогал. Собрал и появился сильный стук верхнего груза об верхнюю крышку СМА. Подскажите из за чего это может быть? И возможно ли провести балансировку так сказать барабана? Заранее спасибо!
шайтан
24/10/2012 20:24
Роберт Де ниро, раз взялся ремонтировать САМ, то и ищи САМ где накосячил бяка
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 20:37
Тема откровенно клиентская, посему отправляю её по назначению.
Роберт Де ниро
24/10/2012 21:08
если нечего сказать просто молчи! были бы мастера толковые позвал бы, одни пустобрехи как ты )
шайтан
24/10/2012 21:23
Роберт Де ниро, загляни сюда
