монитор LG L1717S нет изображения | |||
| #Сергей# 26/10/2012 11:54 |
Доброго времени суток. Имеется монитор LG L1717S при включении в сеть сетевого шнура загорается индикатор оранжевым. монитор черный но лампы зажигаются. нажатие кнопки POWER не вызевает никакой реакции. после разборки никаких явных дефектов не видно. Если отключить шлейф матрици от платы управления то монитор светится белым. я так понимаю все дело в управляющей плате. Подскажите пожалуста, кто знает, где искать поломку. заранее спасибо |
| khairov 26/10/2012 14:27 |
к исправному системнику подключал?такое чувство что у тебя либо видеокарта слетела или материнка.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 15:28 или VGA шнур. |
| #Сергей# 26/10/2012 15:03 |
с компом все нормально другой монитор стоит работает на ура |
| Radon85 26/10/2012 17:07 |
Из вашего первого поста понятно, и то с трудом, что у вас сломался монитор Собственно и ответ на ваш вопрос
Сдесь не телепаты!! Элементорно начните с замера питающих напряжений от БП. Питающих напряжений процессора, стабильности генерации на кварце, состояние сигнала RESET на процессоре и т.д! Хоть какую то инфрмацию дайте для того чтобы вам смогли помочь. И не помешало бы озвучить состав майна. ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 18:17 И первым делом почитайте тут: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| INTREPID 26/10/2012 18:17 |
#Сергей#, оформи тему согласно Правил.Пока корзина оформишь верну. |
