0440
uy0yu
26/10/2012 22:35
Я пропаиваю припоен проволокой 0.7-0.8мм с флюсом CF-10 . сначало все детали на радиаторах потом большие потом любые а смд любят ломаться трескать. Отваливаются контактные площадки от фарфора. Когда их пропаиваешь сначало одну сторону слегка поднимаешь жалом. Потом когда остынет другую. Были случаи стоит разогреть сторону и слегка попытаться приподнять как вторая отваливается а ее серебрянный контакт остается припаяный. Ещё на этом прессованном картоне часто отваливаются площадки от дорожки :-) или на включенном проверить напряжения на дорожках от до и на площадках через которые проходит дорожка. Или на не рабочем выключенном . Не трогая плату про звонить все дорожки от до и площадки на них. P.S. Надо пропаивать по 20 контактов. Бывают новые только что сделанные хамуты. 20 контактов включил. Следующие 20 контактов включение.
serega-64
26/10/2012 23:00
uy0yu, Ты хоть на дату то глянь! Кому тут нужен твой пост!
