LG Flartron L1918S мигает подсветка 2 раза
wiriw
29/10/2012 11:04
LG Flartron L1918S при включении мигает подсветка один раз потом через 5 сек. еще раз и всё.
Подскажите куда копать)
Новичок я.
hacjka
29/10/2012 11:08
начать с БП,если не знаеш что такое БП,то лучше отнеси мастеру.
wiriw
29/10/2012 11:14
БП в норме, лампы тоже (менял) шим контроллер тоже менял, трансы инвертора не короткие, выпаял померял, такое ощущение что шим не работает, сейчас осциллограф принесут, выход посмотрю, но я его менял)
Прошелся по родному алгоритму поиска неисправностей, выходит - трансы инвертора. но они вроде как в порядке
Vitaliy_mad
29/10/2012 11:56
для начала проверить сигнал включения инвертора от майна тоже пропадает или нет? 1-й пин на раззъеме, если не ошибаюсь. да, и посколь ку монитор уже старенький, то было бы не плохо заменить электролиты.
wiriw
29/10/2012 12:01
примерно 3 v, не пропадает
Vitaliy_mad
29/10/2012 12:07
значит надо смотреть пульсации напруги... и электролитики все же перепаяйте, их там не так много...
TE
29/10/2012 15:03
wiriw, писать надо не "в норме", а результаты измерения. Какой ШИМ менял? Номер на плате и тип микросхемы.
Чтобы прозвонить вторичные обмотки трансформаторов, необязательно выпаивать трансформаторы.
Почему под подозрением всё что угодно, а лампы?
Sacha29
29/10/2012 15:09
В точкуTE, холодные концы.Но тут вопрос мдя лампы менял говорит.Активное померь у трансов хотя бы и выложить сюда в цифрах. Шим OZ стоит?
Состав бы хотя бы написал.
TE
29/10/2012 16:45
Да, упоминает во втором сообщении, сразу и не заметишь, но как менял не пишет. Все сразу менял или одну по очереди подставлял?
wiriw
29/10/2012 17:23
Спасибо всем откликнувшимся, отдельное за поправки(первый раз тему создаю на этом форуме), завтра э-литы заменю, и все свои действия подробно распишу.
wiriw
30/10/2012 15:05
Всем спасибо, подкинули донора, заменил плату бп, всё работает. Разбираться времени нет, потом как-нибудь.
