Котёл Новая Флорида турбо | |||
| контингент 01/11/2012 12:20 |
Котёл заблокировался. Горит красный светодиод. Согласно инструкции. Нет газа, неисправный газовый клапан.Перемкнул клапан. Сначала котёл заработал с импульсом газа и снова заблокировался. Перед этим на плату немного попала вода. Я её просушил феном и котёл работал в течении 3х месяцев. Блокировка с котла ни при выключении , ни при поворачивании резисторов не снимается. |
| Lavrishin 01/11/2012 14:08 |
контингент,
Начни отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html , укажи точно модель аппарата в наименовании темы и укажи в профиле место обитания - быстрее дело будет... |
| Trosha 01/11/2012 14:18 |
И как его ты его перемкнул?????? |
| Vol4ok72 01/11/2012 14:30 |
контингент, Если прочтете весь форум точно найдете решение!Так что дерзайте!контингент, |
| контингент 01/11/2012 22:18 |
Ответ нашёл, без вашего совета. Конечно за советы спасибо, но не пригодились. Снял плату , хорошенько проревизировал и подчистил сомнительные места. Где пайка с соплями и дополнительно следы от высохшей воды т.е. соли.Несколько раз менял полярность включения. После отключения и проверки всех датчиков плата начала реагировать на поворот резисторов. И начала работать. |
| контингент 24/12/2012 16:01 |
Здравствуйте! Подскажите кто нибудь. где можно купить теплообменник к котлу Новая Флорида компакт. |
