Холодильник Whirlpool ARC4190 прошивка еепром | |||||
| serjik_83 01/11/2012 19:02 |
Пришёл в ремонт данный апарат с убитой ШИМ viper53, поменял - , ожил, но не регулируется температура в морозилке и постоянно отображается значок ошибки и сопровождается звуковым сигналом.Нашёл пяток старых плат, везде разные глюки, перекинул местами епромки , выяснил что проблема в их прошивке. Господа, если есть робочий модуль - слейте прошиву!!!!!!!!!!! |
| xarl 01/11/2012 19:05 |
serjik_83, покажи прошивку. |
| serjik_83 01/11/2012 19:46 |
кривая
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 20:49 проц 72F324 память 24c01 |
| master-holoda 02/11/2012 15:54 |
Температура регулируется только после того как М\К наберёт нужную температуру
КАКАЯ ОШИБКА ??? Мною было отремонтировано большая куча модулей 4190 и 8140 с разными дефектами, но с прошивками проблем не наблюдал ни разу !!! ТОЛЬКО вчера делал 2 модуля с хитрыми дефектами перепаханные кривыми ручонками ![]() |
| serjik_83 05/11/2012 11:22 |
дикий пойми я на один модуль перепаивал память с четырех друрих с разными глюками и при этом дублируется дефэкт модуля донора. |
| master-holoda 05/11/2012 16:32 |
ТАК какая ошибка ? |
| master-holoda 06/11/2012 16:04 |
Давай не темни!!
Опиши суть проблемы по подробней!!!! ИНТРИГА осталась!!! У меня сейчас ноут стоит без ком порта и слить с живого модуля прошиву проблема. НО думаю в ближайшее время солью Попробуй пропиши все FF и запусти что будет происходить !!! |
| serjik_83 16/11/2012 11:55 |
FF заливал вместо цифр -- -- и никакой реакции на кнопки найди возможность слить прошивку ![]() |
| serjik_83 17/11/2012 13:49 |
Блин мужики что ни у каво нет робочево модуля ??? Слейте прошиву кто-нибуть . |
| master-holoda 17/11/2012 17:44 |
сегодня попробую
поник похерил!!!! сейчас слеплю
Вот слил !!!! Лови !!! БЛИН по моему поджарил память!!! Надо обратно впаивать в модуль и проверять ![]() |
| master-holoda 17/11/2012 20:04 |
ЕСЛИ твой модуль оживет с тебя serjik_83 новая память
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 21:33 уфффф!!!! живая вроде ![]() |
| master-holoda 18/11/2012 21:48 |
serjik_83, Так как с проблем с памятью ни разу не наблюдал, Проанализировал я тут немного!!! Думаю что в памяти прошива не сидит, а всего настройки !!!
Хочешь внятного ответа опиши что у тебя там за проблемы и что за ошибки??? Поверь эти модуля не поднимались мною только тогда, когда был бит проц по портам вентиляторов и по питанию !!! ТАК что ни там копаешь!!! ![]() |
| serjik_83 19/11/2012 12:53 |
морозилка не управляется |
| xarl 19/11/2012 13:11 |
Краткость она конечно сестра таланта, но здесь технари, не художники. |
| master-holoda 19/11/2012 13:43 |
Короче !!!! Разговор глухого со слепым !!!! ![]() |
| servo 20/11/2012 08:12 |
Она и не будет управляться-оставь технику поработать до утра саму. |
| serjik_83 20/11/2012 17:01 |
servo спасибо !!! Дал 5 часов поработать все огонь . Дикий тебе отдельная благодарнлсть . Всем спасибо за терпение ! |
| master-holoda 20/11/2012 17:07 |
я тебе уже писал выше!!!! что реакция на кнопки после набора температуры в морозильнике !!!! |
| serjik_83 20/11/2012 19:01 |
Отображается значок ошибки и сопровождается звуковым сигналом . А это я выше писал. В общем что-то с прошивкой было не то. |
| xarl 20/11/2012 19:07 |
serjik_83, после бы считал и сравнил со своей... |
| ryazanchik79 04/03/2024 11:05 |
Здравствуйте. После замены контроллера ST72F324K4T6 и прошивки холодильник заработал а с панелью управления связи нет 24c01 выпаивал заливал пустой дамп результат тот же нет связи прошу поделится дампом очень нужно. |
| H7nikolai 12/10/2024 18:41 |
Ребят, тоже нужен дамп на arc4190 , поделитесь пожалуйста |
