Не включается вентилятор дымоудаленияи , нет розжига | |
| miljen 02/11/2012 14:25 |
Котёл BERETTA CIAO включается только насос отопления.
зелённая лампочка моргает 1 раз в 0.5с ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 15:29 При включении котла загорается зелённая мигающая лампочка. включается насос отопления и дальше ни каких движений не происходит. Проверил датчики, на сопротивление и размыкание. Всё штатно. Помогите советом. |
| Ярошевский Андрей 02/11/2012 14:35 |
а что датчик давления воды? замкнут? |
| miljen 02/11/2012 15:07 |
Датчик давления воды замкнут. |
| miljen 03/11/2012 11:11 |
Если я правильно понимаю, процесс должен идти в следующем порядке: 1 при включении на отопление заработал насос циркуляции воды в системе. 2 проверка датчиков давления и температуры воды 3 включение вентилятора вытяжки
4 проверка датчика разряжения , если замкнулся, то включается клапан газа и розжиг . |
