SHARP 28JS74S шасси GA-200 срабатывает защита | |||||||
| ВасВас 07/11/2012 14:58 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - ? Micom - SDA5550 Memory - 24C128 Color Decoder -VSP 9402 TR Chopper - Z0591BN RGB Processor -SDA 9380 VIF - TDA9885 Vertical - TDA7480 Sound - TDA7480 Stereo - MSP3400G Tuner -VTUCTF5511 Tube - A66EAK075X44 FBT - HR8385 HOT - 2SC5387 RGB Amp - TDA6109 ТВ включается успевает прогреться появляется нормальное изображение и звук затем на секунду с платы управления приходит STBY тв выключается и снова вкл и так сколько угодно.ТВ пришел ко мне второй раз с такой бякой но первый раз он срабатывал по PROT с УНЧ.подняв R387 срабатывание прекратилось.проверка выявила повышеную пульсацию по -16v .заменил С378 и все заработало.сейчас же даже освободив кантакт PROT на плате управления тем самым откинув PROT со строчника срабатывание продолжается.с какого бока еще может приходить срабатывание. |
| LordLostr 07/11/2012 15:28 |
ВасВас, В заголовке надо модель указать. Измерения основных напряжений , осцылл.,ESR -имеются? |
| edin 07/11/2012 15:34 |
ВасВас, Перепрошей Memory - 24C128. |
| JYRIJJ 07/11/2012 15:37 |
ВасВас,
1 Меняй литы в БП 2 Память, Желательно ставить новую, проц сам прошьет |
| ВасВас 07/11/2012 17:03 |
Sharp 28JS74S напряжения в норме. осцыл на строчке как на картинке в мануале.ESR есть.сначала попробую память подкинуть ну а потом литы видно лопатить придется.вообщето этого и ожедал но надеялся что у кагото такое уже было. |
| JYRIJJ 07/11/2012 17:06 |
ВасВас, Ты сначала тему исправь ![]() |
| LordLostr 07/11/2012 17:34 |
ВасВас,
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 18:36 Правила!!! -Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 18:38
Конечно было,я не случайно про ESR.Должен понимать намёк.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 18:44
Модель в заголовке темы,для поисковика!Напряжения не в нормах,а в Вольтах! Исправляй и не утомляй пожалуйста |
| goga_tv 07/11/2012 17:52 |
ВасВас, вот тут прошивка http://monitor.espec.ws/section1/topic141430.html 100% рабочая. |
| ВасВас 07/11/2012 19:23 |
подскажите как редактировать |
| JYRIJJ 07/11/2012 19:27 |
Первый пост, справа кнопка изменить ![]() |
| ВасВас 07/11/2012 20:09 |
Тут товарищ подсказал .у него был точно такой же случай,перепрошивка ничего не дала но ТВ запускается если при включении на ТВ или на пульте держать кнопку "громкость минус".один недостаток это надо делать при каждом включении.Проверил метод работает,все остальное работает как обычно.
Вот так не традиционно лечится глюк проца.или есть что предложить другое. |
| Барон 07/11/2012 20:13 |
Вася, займись лучше своим делом. Не осилить тебе ЭТО шасси. |
| JYRIJJ 07/11/2012 20:25 |
ВасВас,
Ты прошивать пробовал? Нет!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 19:29 ВасВас, Хочешь совет? Лучше с SHARPпами не связывайся ![]() |
| LordLostr 10/11/2012 08:50 |
ВасВас, Похоже забыл про тему. /6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. / ![]() |
