BENQ T221wa выключается через 2-3 секунды | |||
| oleg1978 07/11/2012 15:47 |
Добрый деь,
плата: UL NO E58528 Состав: ШИМ DC/AC - OZ9938GN Вых.,транзисторы - AP9971GD в ходе проверки обнаружил вот такой конденсатор, кто знает какой номинал должен быть, схемы нету, чем можно заменить на конденсаторе маркировка 12j 1kv на плате маркируется C826 http://i48.fastpic.ru/big/2012/1107/25/f495563f416ed9325ed69fa77abdd725.jpg вот этот можно установить? http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/334_340_342/products_id/6030 |
| Sacha29 07/11/2012 16:19 |
Хм а причём тут конденсатор?.Может по точнее неиспраность,и состав напишите. |
| TE 07/11/2012 17:23 |
И что с ним? Зачем менять собрались? 12пФ+/- 5% на 1кВ. Тот что на фото в уголку магазина 220пФ на 1кВ. |
| oleg1978 07/11/2012 21:07 |
менять собрался потому что на тестере он емкость не показывает
помогите пожалуйста с ремонтом, подскажите с чего начинать, что проверить, если есть мануал БП и инвертора, скиньте пожалуйста понимаю что с новичками тяжело, буду признателен за любую помощь. При включении монитора, загорается зеленый диод, появляется изображение, потом гаснут лампы подсветки, диод остается гореть зеленым. |
| Сергей Шмелев 07/11/2012 21:11 |
А начать с проверки блока питания не пробовал и проверить затем инвертор и лампы ? |
| oleg1978 07/11/2012 21:29 |
При включении монитора, загорается зеленый диод, появляется изображение, потом гаснут лампы подсветки, диод остается гореть зеленым |
| Сергей Шмелев 07/11/2012 21:40 |
Я это уже читал во втором твоем посте . Причин несколько
1 плохой контакт на холодных концах ламп 2 сухие пайки в инверторе 3 в блоке питания подсохли электролиты 4 может все вместе Кстати 9938 это шим инвертора . |
| oleg1978 07/11/2012 21:52 |
сухие пайки в инверторе, что это означает? |
| TE 07/11/2012 22:50 |
В пайке появляются трещины и нарушается контакт с выводом детали.
Лампы можете проверить? |
| oleg1978 08/11/2012 10:44 |
Пайку пропаял сразу еще, лампы проверить пока возможности нету
заказал электролиты, скоро должны прийти, начнем проверку с них |
| TE 08/11/2012 11:00 |
oleg1978, пока ожидаешь конденсаторы, советую ознакомиться с правилами и написать как положено, что отключается, что проверил, что измерил. |
| oleg1978 08/11/2012 23:17 |
измерил оптопару, на контактах оптопары 1-2 контакт 1.1v 3-4 контакт 8.8 v, скажите это нормально или нужно менять?
тут такой же монитор, симптомы такие же, http://monitor.espec.ws/section33/topic118129.html |
| Nik_Al 09/11/2012 00:31 |
Какое отношение может иметь оптопара блока питания к инвертору? Надо начинать с измерения выходных напряжений блока питания. Если они в норме, тогда уже проверять дальше инвертор. Неисправностьтакого рода - классика (что надо проверять в таком случае, было перечислено выше) Для более оперативного поиска неисправности, рекомендую заблокировать защиту инвертора. |
| oleg1978 09/11/2012 13:14 |
rкак заблокировать инвертор, кто знает, пробывал кидать светодиод с 3 ноги на землю (16 ногу), все равно уходит в защиту |
| oleg1978 10/11/2012 12:37 |
Подскажите, если есть другой монитор с рабочими лампами, можно ли подкинуть эти лампы? у меня 22" рабочие лампы на 17" |
| oleg1978 10/11/2012 21:41 |
Подкинул рабочие лампы, не отключается ![]() |
